Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема?
Непрочитано 19.09.2013, 21:06 #1
ZVV
Харьков, Украина
Шарнирно опертая в плоскости изгиба балка. Стандартное раскрепление из плоскости на опорах: верх балки закреплен от боковых смещений, свободный поворот опорных сечений в плане, свободная депланация опорных сечений. Балка нагружена сосредоточенной силой в середине пролета. Пролет 6м. Три загружения: сила приложена к верхнему поясу, сила приложена в центре тяжести сечения, сила приложена к нижнему поясу. Балка двутаврового сечения: полки 150*10мм, стенка 290*6мм (полная высота сечения 310мм).
Необходимо определить значение критической силы для трех загружений. Сделал ручной расчет по книге Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней ., получил значения критической нагрузки: 4820кг, 7030кг и 10140кг для нагрузки приложенной к верхнему поясу, в центре тяжести сечения, для нагрузки приложенной к нижнему поясу соответственно. Прикладываю эти нагрузки к оболочечной модели в SCAD и вместо ожидаемых КЗУ системы близких к единице получаю следующие значение КЗУ: 1) 1,99 ; 2) 1,53; 3)1,18. Помогите найти ошибку. Протокол решения задачи и файл с расчетной схемой в SCAD прикреплены.
Тип файла: zip Балка устойчивость.zip (27.0 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 19.09.2013, 21:19
s7onoff
А ребро в зоне нагрузки у Блейха как-нибудь учитывается? Замечаете, что у Вас КЗУ обратно пропорциональны значениям нагрузок? То есть как будто положение нагрузки никакой роли не играет. Мне кажется, всё дело в ребре - оно сводит к минимуму разницу в приложении нагрузки.
Попробуйте:
1) приложить одинаковую (по абсолюту) нагрузку в трех местах в текущей схеме. Как мне кажется, получите очень близкие КЗУ для трех случаев.
2) Убрать ребро и нагрузку на середину давать через АЖТ или просто собрать в точку
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 22:29
ZVV
Харьков, Украина
Нет, не учитывается.
Файл Балка устойчивость_2.spr Расчетная схема с ребром в месте приложения нагрузки. Сосредоточенная сила 5т приложена в трех точках по высоте сечения. КЗУ: 1,71; 2,15;2,67 (верхний пояс; середина; нижний пояс).
Файл Балка устойчивость_4.spr Ребро в месте приложения нагрузки убрал, узлы сечения объединил в АЖТ и приложил сосредоточенную нагрузку 7,03т в центре сечения. КЗУ: 1,53.
Файл Балка устойчивость_5.spr Ребро в месте приложения нагрузки убрал, АЖТ не создавал, приложил сосредоточенную нагрузку 7,03т в центре сечения. КЗУ: 1,41.
Тип файла: zip Балка устойчивость (2_4_5).zip (76.8 Кб, 135 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 22:41
palexxvlad
ZVV, у Вас все нормально со схемой. И дело даже не в ребре, а в постановке задачи. Такая задача не может быть верно решена нахождением "упругого" КЗУ системы. Абстрактная нагрузка(подвешенный на гибкой веревке груз), будет вызывать доролнительный изгиб верхнего пояса из плоскости балки тем больший, чем ближе она будет приложена к сжатому поясу. В таком случае без учета начальных несовершенств и деформированной схемы не обойтись.
s7onoff
не-не, я имел ввиду АЖТ нулевой высоты шириной в ширину балки, чтоб было куда прикладывать распределенную нагрузку. И прикладывать все три нагрузки.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 23:38
ZVV
Харьков, Украина
Такая задача не может быть верно решена нахождением "упругого" КЗУ системы. Абстрактная нагрузка(подвешенный на гибкой веревке груз), будет вызывать дополнительный изгиб верхнего пояса из плоскости балки тем больший, чем ближе она будет приложена к сжатому поясу. В таком случае без учета начальных несовершенств и деформированной схемы не обойтись.
Задача расчета ставилась следующая: определить значение критического момента потери плоской формы изгиба в упругой стадии (Mcr по обозначении в EN 1993-1-1).
Эффект изменения КЗУ системы от высоты приложения нагрузки наблюдается :
palexxvlad, как Вы считаете, в рамках поставленной задачи о нахождении критического момента потери плоской формы изгиба в упругой стадии расчетная схема корректна?
Не могу понять о чем идет речь. Я с АЖТ не очень знаком, если Вам не трудно сможете подкорректировать расчетную схему?
ZVV вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 23:52
palexxvlad
Так я Вам про это и говорю. Чтобы правильно определить это значение на оболочках(кроме случая приложения нагрузки к нижнему поясу), нужно использовать геометрическую нелинейность.
Смотря что Вы имеете в виду под "упругой стадией". Если не учитывать влияние деформаций на напряжения, то можно сделать вывод, что "упругий"(эйлеров) КЗУ системы будет тем больше отличаться от значения критического момента потери плоской формы изгиба, чем ближе к сжатому поясу будет приложена нагрузка, его (этот момент) вызывающая. В таком случае схема верная.
Непрочитано 20.09.2013, 00:19
s7onoff
Да толку нет, моё предположение оказалось неверным, всё-таки дело не в ребре) Лучше palexxvlad'а слушайте)
А если создать некий незначительный эксцентриситет нагрузки? Ведь просто так расчитывать на деформированную схему толку нет - верхний пояс продолжит деформироваться в плоскости, разве нет?
Непрочитано 20.09.2013, 00:27
1 | #9
palexxvlad
Я под "начальными несовершенствами" это и имел в виду.
Ведь просто так расчитывать на деформированную схему толку нет - верхний пояс продолжит деформироваться в плоскости, ...
Само собой разумеется.
Непрочитано 20.09.2013, 00:45
s7onoff
Вот отсюда тогда еще вопрос - очевидно же, что от этого величины этого эксцентриситета зависит и величина деформаций балки из плоскости - нужно как-то разумно выбирать его величину или даже очень маленький эксцентриситет вызовет достаточно деформаций в модели, чтобы вычисленный КЗУ был близок к реальности? Могу конечно поэкспериментировать, но не представляю, как оценивать потом результаты.
Непрочитано 20.09.2013, 01:02
1 | #11
palexxvlad
...нужно как-то разумно выбирать его величину...
Разумной будет величина эксцентриситета, равная lef/750+i/20, где под i следует понимать радиус инерции из плоскости стенки тавра, размерами и суммарной площадью сжатой полки и четверти высоты стенки двутавра.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.09.2013 в 01:07.
Непрочитано 20.09.2013, 01:57
s7onoff
О_О откуда эти цифры? Что я пропустил? В каких книгах искать ответы?)
Непрочитано 20.09.2013, 02:30
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Вроде это есть в пособии к СНиПу
Metkon
Metkon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 13:57
ZVV
Харьков, Украина
Мне хотелось бы получить значение критической силы (критического момента) для приведенной схемы, как она подразумевается в учебниках по строительной механике. К сожалению, не могу ответить о принятых там предпосылках.
Например, Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней , формула (318), стр 186. или Смирнов а.Ф. Строительная механика. Динамика и устойчивость .Спецкурс, формула (9.44), стр 281.
Нужен ли для этого расчет по деформированной схеме, как Вы писали ранее? Если да, то как по результатам расчета определить значение критической силы?
ZVV вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 17:20
palexxvlad
ZVV, я посмотрел Блейха. Формула 318 получена из уравнений Эйлера, поэтому критическая сила должна сходится "упругим" КЗУ из СКАДа. Почему не сходится? Возможно очередной косяк СКАДА в вычислении КЗУ. Возможно в таблицах 5,6 неточно учитываются секториальные характеристики сечения. Я немного позже пересчитаю Вашу схемку.
______________________________________
Пересчитал в ANSYS (linear buckling) задачку из заголовка. КЗУ для приложения нагрузки к в.п., ц.т., н.п. - 0.88, 0.87, 0.88 соответственно. Вот чего не ожидал от СКАДа, так это такой лажи . Не зря я от него "отрекся" . Кстати, это не первый замеченный косяк СКАДа с КЗУ на оболочках для балок.
Не нужен. ZVV, прошу прощения за изначальный ввод в заблуждение.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 20.09.2013 в 17:55.
Непрочитано 23.09.2013, 16:55
1 | #16
Ayvengo
Электросталь
Ради интереса посчитал эту задачу в ЛИРЕ и Старке. Правда, не уверен, так ли я воспроизвел граничные условия, но судя по всему, у Блейха так и принято.
Результаты по КЗУ нормальные:
ЛИРА - 1.07, 1.04, 1.15, на более мелкой сетке - 0.99, 0.95, 1.04.
Старк - 0.95, 0.91, 1.0.
Тип файла: rar Beam_StarLi.rar (109.6 Кб, 69 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 17:20
1 | #17
palexxvlad
Ayvengo, я "подчистил" Ваши ГУ и передал Лировскую схему 1в1 в СКАД. Получил:
- на Лире 0,98 0,94 0,98.
- на СКАДе 1,25 1,35 1,65
В архиве СКАДовская схемка и лировский текстовик. СКАДовцам нужно делать выводы
Тип файла: rar beamLIRAmelko.rar (68.1 Кб, 103 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 20:38
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Спасибо, что участвуете в теме. Не могли бы Вы, для чистоты сравнения посчитать балку с шириной поясов 150мм (у Вас в файле 100мм) и граничными условиями как в прикрепленных pdf файлах. Нагрузка прикладывается сосредоточенной силой в соответствующих точках сечения.
Для этой схемы в SCADе получены следующие значения КЗУ: 1,78; 1,53; 1,31 (верхний пояс; середина; нижний пояс).
В ANSYS значения КЗУ составили: 0,99; 0,97; 0,95 (верхний пояс; середина; нижний пояс).
Изображения
Тип файла: jpg Верхний пояс_1.jpg (99.3 Кб, 1537 просмотров)
Тип файла: jpg Середина.jpg (116.7 Кб, 1501 просмотров)
Тип файла: jpg Нижний пояс.jpg (118.7 Кб, 1502 просмотров)
Тип файла: pdf Балка общий вид.pdf (212.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: pdf Левая опрора.pdf (178.9 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: pdf Правая опора.pdf (159.4 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: zip Балка устойчивость_3.zip (25.9 Кб, 72 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 21:26
palexxvlad
Не могли бы Вы, для чистоты сравнения посчитать балку...
не вопрос. В архиве лировский *.txt
Лира показала КЗУ 1,03 1,01 0,99 соответственно для приложения нагрузки к в.п., ц.т., н.п.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-23_212242.jpg (133.6 Кб, 1501 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-23_212303.jpg (111.3 Кб, 1491 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-23_212323.jpg (107.6 Кб, 1528 просмотров)
Тип файла: rar Балка устойчивость_3.rar (24.4 Кб, 94 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 21:38
ZVV
Харьков, Украина
Спасибо. В общем, все озвученные программы кроме SCADа дают близкие результаты, чего и следовало ожидать. Постараюсь в ближайшее время написать в службу поддержки SCAD письмо с просьбой прокомментировать результаты расчета.
ZVV вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
