Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра?
Непрочитано 06.03.2015, 07:18 #1
Нурсултан
Какие меры можно предпринять по эксплуатации, ремонта такой канализации?
Непрочитано 06.03.2015, 11:59
KronSerg
Вода - моя работа
Положить её в лотке высотой 1м и сделать в этот лоток лаз.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 12:10
Нурсултан
Там плита монолитная ее резать нельзя, мы прокладываем свои трубы, а потом монолитом ее заливают.
Нурсултан вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 13:51
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Нурсултан Посмотреть сообщение
315 мм? серьёзно?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 14:14
Apelsinov
а зачем меры то? кладите, только прочистки предусматривайте через нормативные расстояния.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 14:22
Нурсултан
Допустим пошла утечка и надо заменить трубу, как ее заменить, как обеспечить к ней доступ?
Непрочитано 06.03.2015, 16:24
KronSerg
Вода - моя работа
Написал же, лоток под плиту и лаз в него.
Было уже всё, положили деятели трубу под плиту в футляре, она потекла, трубу вытащили, стало течь по футляру, но и он оказался кривым.
В результате, подкопались лопатами под литу и завели лоток.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 02:07
Apelsinov
А никак. Это еще заметить надо, что есть утечка. Ну на крайний случай, есть отбойный молоток.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 07:59
Нурсултан
Смотри у нас площадь (67х160) метров, естественно сетей под ним много (от К1, К1.1, К1.2, К1.3, К1.4, К2, К3 и т.д.), конструкторы говорят мы вам на такой глубине лоток дать не можем, только в начале когда вы опускаетесь мы вам дадим полметра и все, а дальше в грунте как хотите в футляре в лотке, но мы вас закроем плитой монолитной, но если ваша труба потечет вам эту плиту долбить нельзя, и они говорят если трубу надо менять как вы ее вытащите если плиту нельзя долбить?
Непрочитано 07.03.2015, 12:21
ZamGT
67х160) метров
При таких размерах должны быть смотровые колодцы. Через них и менять. Поставьте конструкторам плиты условие по необходимости устройства "окон", один объект ведь делаете. Можно сразу трубы задублировать.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 14:48
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё раз, заново, под плиту укладываешь лоток высотой 900мм, в него делаешь лаз, в этом лотке на кронштейнах проводишь все свои трубы, при необходимости спускаешься в лоток и устраняешь повреждения.
Конструкция, выстрадана, проверена годами, прекрасно работает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 16:22
engngr
сети
Московия*
Фактически, "полупроходной" "канал"? Полностью под плитой допускается или на уровне верха фундаментной плиты обязательно требуется съемное перекрытие?
engngr на форуме
Непрочитано 07.03.2015, 16:55
KronSerg
Вода - моя работа
Если собираешься зазор делать между плитой и лотком, то перекрытие нужно, если нет, то в качестве перекрытия можешь использовать саму плиту.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 12:53
Apelsinov
В том и дело, что это не одна труба, это сеть труб под всей площадью здания. Так строятся большинство торговых центров сейчас. И лоток (а фактически проходной канал) в этих условиях сделать нереально для всех этих труб. Легче подвал сделать, но дороговато выйдет.
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
"На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается" - СНиП 2.04.01-85
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 06:10
Нурсултан
Ты абсолютно прав, я о том же там много сетей, подвал не делают потому что грунты плохие (болото), а нам что делать не знаем, пока оставляем так под плитой, думаем лет 50 выслужат, а там пусть сами че хотят, то и делают, может вообще снесут его через 50 лет.
Непрочитано 10.03.2015, 15:08
KronSerg
Вода - моя работа
Может и выслужат, может и нет, бывало и то и другое, подумай сразу, что будешь говорить если вдруг при монтаже отвод ломанут)))
Но, в любом случае, просто под плитой не оставляй ни в коем случае, положи их хотя бы в футлярах.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 16:45
Apelsinov
KronSerg, из чего ты предполагаешь футляры?
apel.fas
Непрочитано 11.03.2015, 00:01
KronSerg
Вода - моя работа
Лучше всего, как ни странно, стальные. Полиэтиленовые тоже хорошо, но, как показала практика, очень важно, чтобы у футляра не было провисов.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 01:39
Apelsinov
Вот если футляр герметичный - я понимаю. Труба потекла - стоки пошли по футляру - можно обнаружить течь.
Но стальной футляр герметичным не сделать. Варить трубы нельзя - поплавишь кан трубу.
Так чем футляр поможет?
apel.fas
Непрочитано 11.03.2015, 09:25
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=944824&postcount=14 и рядом
engngr на форуме
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
