Необходимо создать контур пересечения двух поверхностей в Civil 3D 2015
Геолог
Кузбасс (Кемерово)
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Всего то. Создать повехность между двумя повехностями и построить горизонтали с интервалом больше возможной разности воверхностей. полученная нулевая горизонталь и будет линией персечения поверхностей.
Т.е. заходишь создать повехность, находишь там создать поверхность объёма указываешь эти две поверхности, получаешь третью. Устанавливаешь стиль отображения горизонталей с большой разницей ( что бы промежуточные не путались) и получаешь нулевую горизонталь которая и будет являться линией пересчения поверхностей. |
Геолог Регистрация: 12.09.2012
Кузбасс (Кемерово)
Спасибо за ответ!!!Вчера именно таким путём и пошла. Всё получилось. Но есть новый вопросец.
Возможно ли по полученному контуру обрезать то что над поверхностью? и в результате получить чтото вроде приложенного примера. |
Кузбасс (Кемерово)
Кстати к результату пришла вот таким путем:
Пошагово --- 1.Создаем TIN volume surface(к имеющимся 2-м сравниваемым) 2.Заходим в Стиль созданной поверхности.Выключаем видимость всех элементов,кроме User Contours. 3.Заходим в Свойства поверхности-во вкладку Analysis. В Analysis type устанавливаем User-defined contours. В Ranges устанавливаем 1. В Range Details высоту контура обнуляем. OK. Получили горизонталь TIN volume поверхности. 4.Теперь делаем экстракт полученной горизонтали из TIN volume поверхности,и проецируем полученную полилинию на одну из сравниваемых поверхностей. |
Израиль
Не совсем понятно, что на приложенном примере. На первом рисунке две поверхности, которые имеют места где одна ниже другой и наоборот. На втором рисунке вырезан, какой то участок с одной поверхности и с другой. Потом они типа обеднены. В принципе в функциях есть обрезка поверхности по определённому контуру, есть вырезка окон в поверхности и есть вставка одной поверхности в другую.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html Хоть это справочник для 2012 но он актуален и для 2015. Соль в чём в Цивиле это не просто сказать обрежь линию и всё. В цивиле это процедура, нужно понимать с чего начинается, и что хотим получить. И вопрос пбрезки поверхности он типа имеет продолжение. Если просто обрезать одно , если потом вставить в другую поверхность это другое. За тем что объединили поверхности , нужно понимать для чего это делается. От сюда, могут вытекать разные решения. Т.е. обрезал поверхность, потому что мне не нужна всё и нет смысла загромождать весь экран, типа работаю на маленьком участке. Или это делается в процессе работы, при котором создаётся новая поверхность и от неё уже выполняется какая-то работа, т.е. есть определённые этапы работы, и изменения поверхности есть продолжение. |
а я действую топорно:
1Вот этой прогой получаю линию пересечения http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/3_6/ http://www.youtube.com/watch?v=V8ebsflgkFQ 2. Эту линию включаю в обе поверхности 3 Вкл в поверхностях отображение треугольников 4 Взрываю поверхность 5. Удаляю все 3Д грани за линией пересечения 6. из 3Д граней заново формирую поверхность |
Израиль
и отсыл и обширному хелпу ![]() |
Израиль
Соединение двух поверхностей в AutoCAD CIVIL 3D 2011 | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 25.11.2013 16:27 |
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.01.2013 18:00 |
Как создать картограмму в Civil 3D | prb33 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 11.05.2012 11:56 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? | BM60 | AutoCAD | 3 | 29.02.2008 23:13 |
