Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки
Непрочитано 15.03.2015, 15:36 #1
Sanchez
Всем доброго времени суток. Выполняли обследование существующего здания 1956 г. постройки, в г.Белгород, стены кирпич, типичная сталинка. Перекрытия ж/б точно, ориентировочно шириной 60-70см и толщиной 22-25см, пролеты до 6 метров. Вскрывать полы не дают, потолки все заштукатурены таким слоем, что ковырять нет смысла. В здании в полную силу функционируют разные учреждения, поэтому сорить нельзя. В туалете, у стояка канализации щупом промерил толщину - 22...25см , на первом этаже видны стыки плит потолка под штукатуркой - расстояние 60-70 см. Высота этажей около 4-х метров. Нашли старый план, помог мало чем. Что могли укладывать в те времена , что за плиты такие 600(700)х220(250)х6000.? Ригели монолитные - со слов старожилов. Когда мерил толщину видел гладкую арматуру 6-8 мм. Заказчик просит сделать расчет перекрытия, так как будет делать керамзитовую подсыпку 15-20см + стяжка армированная 40-50мм, потом плитка / ламинат. Сейчас пол деревянный паркет по лагам. Помогите кто в курсе. Может знает кто ГОСТы по плитам тех времен.?
ID:	145769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145770  Нажмите на изображение для увеличения
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Помогите определить сортамент рельсы. Marv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.04.2011 23:24
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 41 09.11.2010 11:19
