Помощь, какой тип перекрытия в здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помощь, какой тип перекрытия в здании?
Непрочитано 28.02.2012, 21:46 #1
DVIJOK
Помогите пожалуйста приблизительно определить какие перекрытия в здании и какова их раскладка (шаг, тип и т.д.) ?
Провел обмеры по факту в здании постройки 50-60 годов ( то ли поздняя сталинка, то ли ранняя хрущевка) серию так и не нашел. Скорее всего какая-то индив. планировка. Здание кирпичное в 4 этажа.
Вычертил план, и сейчас не могу понять как все это дело перекрыто. То ли ригелями, то ли плитами. Плитами скорее всего нет, а вот по ригелям вполне. Но как они лежат, и почему в здании два ряда колонн тоже несколько не понятно. Может есть какие-то соображения на этот счет?
p.s. - ув. модераторы, если тема не там где нужно, перенесите.
Тип файла: pdf office _ 1.pdf (41.7 Кб, 103 просмотров)
Непрочитано 28.02.2012, 23:29
MasterZim
проект не типовой, перекрыто может быть как угодно
А два ряда колонн - скорее всего чтобы были более менее равномерные нагрузки на фундаменты
MasterZim вне форума
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" golova2yxa Железобетонные конструкции 1 06.04.2009 20:23
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
