Проблема с расстановкой шарниров при задании жесткости через произвольные сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема с расстановкой шарниров при задании жесткости через произвольные сечения
Непрочитано 23.03.2015, 14:36 #1
Scar1et_Rain
Cечение опорных стоек - сварной двутавр, при назначении соответствующей жесткости, сделанной в конструкторе сечений, скад не дает поставить шарниры в этих стойках ( не считает), если назначить обычный колонный двутавр, то все нормально считается, где я ошибся?
файл ферма - с колонным двутавром, ферма2 - сварной двутавр (из конструктора сечений).
и еще один вопрос про коэффициент условий работы: я правильно понял, что для верхнего сжатого пояса он берется 0,9 по таблице в СП или все же важно, что у меня складское помещение, а не театр или зал и брать коэффициент 1?
Тип файла: rar ферма.rar (2.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: rar ферма2.rar (2.2 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 23.03.2015, 15:04
s7onoff
Вот Вам небольшой ребус)
ЗЫ: простейшие двутавры можно без консула и уж тем более конструктора сечений задавать прямо в скаде через "параметрические сечения"
ID:	146205  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 15:09
Scar1et_Rain
Конкретно в этом случае я так и поступил) Но допустим мне надо будет усилить верхний пояс сечением из парных уголков усилить дополнительными уголками, как тогда поступить? SCAD не дает мне в таком сечении поставить шарниры...
Scar1et_Rain вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 15:16
1 | #4
s7onoff
Scar1et_Rain, все он дает. И дело не в шарнирах. Внимательно смотрите на картинки, найдите разницу и курсор и кнопку, которую Вы забыли, блин, нажать, потому что инструкции не читаете к ПО.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 15:30
Scar1et_Rain
Спасибо что разжевали)
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
