SW В сборке выполнить элементы, например, отверстия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW В сборке выполнить элементы, например, отверстия
Непрочитано 27.03.2015, 21:30 #1
Верра
SW Добрый вечер! У меня сборка. В ней нужно выполнить отверстия: в кольце просто отверстия, в платиках- резьбовые. В кольце выполняется, в платиках - круговой массив не получается, платики - разные детали. Но если надо, как это сделать? Ведь может понадобиться в сборке выполнить какой-то сложный вырез сразу во всех деталях или даже несколько одинаковых?
Тип файла: zip дно.zip (493.5 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 27.03.2015, 22:00
Winston Smith
Вариантов можно предложить несколько в зависимости от того, как будет использоваться модель в дальнейшем (будет ли меняться число отверстий, их положение и т.п). Но, если предполагать, что платики всегда однозначно привязаны к отверстиям и нужно, чтобы отверстия в кольце и платике просто были концентричны, то я бы, наверное сделал так:
1. Открыл бы модель платика, в нём на нужной плоскости выполнить резьбовое отверстие нужного диаметра в произвольном месте, т.е. не привязывая к сторонам и никак не образмеривая положение.
2. Далее отредактировал бы отверстие в платике уже в контексте сборки, привязав точку расположения этого отверстия к отверстию, которое уже сделано в кольце. Таким образом, месторасположение отверстия в платике будет привязано к положению отверстия в кольце, а его параметры (гладкое/резьбовое, диаметр, ...) можно настраивать независимо.
Winston Smith вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 22:21
Верра
Спасибо.
Верра вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 14:59
Ljo
Когда делаете вырез, то делайте "через все" и вырез "распространить в детали".
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 19:36
Верра
Спасибо, интересный прием. Получилось.
Верра вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
