Предлагаю создать перечень тестовых вопросов по Лире и Ing+
Документооборот и управление
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Вообще-то всегда должны выдаваться - для проверки.
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Бахил, Offtop: зависит от формулировки элемента. 1 точка это сокращённая форма интегрирования, которая на некоторых сетках может дать погрешность, 4 точки (не всегда узлы) интегрирования дают более точные результат. И все эти данные не проверяют друг друга.
Царицын
Stanum, вопрос был не о формировании матрицы жёсткости КЭ, а о выдаче результатов. В принципе результат можно выдать в любой точке. И никакого интегрирования не нужно. И точность ни причём.
И кстати о точности. Любое численное интегрирование в ходе расчёта существенно снижает точность. Цитата:
АЖТ - равенство перемещений соединяемых узлов.
Царицын
Относительные перемещения узлов АЖТ равны нулю по определению. Или машинной точности.
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Давайте уточним вопрос на конкретном примере.
Есть сопряжение между балкой и колонной через объединение перемещений по всем степеням свободы и через АЖТ. В чем принципиальная разница между этими методами? Какая разница в результатах? Есть ли разница между этими подходами? Постарайтесь ответить не моделируя соединение. Для ответа на этот вопрос этого делать не нужно (достаточно подумать 30 сек). |
Может быть я не совсем верно сформулировал вопрос, поэтому не увидел правильного ответа.
Вот ответ, который я хотел бы услышать: При моделировании соединения с помощью объединения перемещений не учитывается эксцентриситет приложения нагрузки (усилия от одного узла передаются на соседний в группе объединения). При моделировании с помощью АЖТ учитывается эксцентриситет приложенной нагрузки относительно базового узла. В приложении результаты расчета задачи балки и колонны. Слева схема с объединением перемещений, справа с АЖТ. Момент в колонне равен - 10т(нагрузка)*0,1м(эксцентриситет)=1,0тм |
Как в ЛИРЕ создать блок? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 01.11.2016 12:33 |
Как создать в Лире упругую связь малой жесткости? | Andrey.S | Лира / Лира-САПР | 5 | 17.03.2012 13:47 |
Предлагаю создать FAQ по выбору компьютера под AutoCAD. | Botan | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 30 | 07.11.2011 14:03 |
Как в лире 9.6 r3 создать схему с использованием пластических шарниров (к примеру в обычной раме) | BoykoD1 | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.03.2011 17:35 |
