Расчет усиления железобетонного ригеля
Рассчитывайте чисто металл как раму. У вас же будут расклинивающие пластины с каким-то шагом как я понимаю - вот и прикладывайте в этих местах сосредоточенные силы. Главное не забыть убрать горизонтальную нагрузку на колонны (распорку по низу), т.к. в связевом сборняке дефицит арматуры в колоннах... |
Рассчитал портальное усиление, решил нагрузку передавать на металлические обоймы по колоннам, подобрал сечение из 4-ех уголков для них. Вопрос возник: однопролетное здание, два этажа, ригель находится на втором этаже, обойму посчитал как для отдельной колонны на втором этаже, можно ли усилить только колонну на втором этаже (как включить в работу металлическую обойму сверху и снизу? сверху мешает консоль под ригель, снизу перекрытие)?
Ищу таблицы для расчета многоэтажных рам. Расчет не разрезного железобетонного ригеля | AIR1899 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.03.2011 22:27 |
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? | Elena Sergeevna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.03.2009 12:43 |
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения | Elena Sergeevna | Железобетонные конструкции | 7 | 15.12.2008 16:09 |
