(VL-CMDF "_VIEW" "_TOP") не командным методом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > (VL-CMDF "_VIEW" "_TOP") не командным методом
Непрочитано 23.04.2015, 17:44 #1
nolte
спринклеры, сантехника
Запарился малеха не могу найти.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
Непрочитано 25.04.2015, 13:42
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
рыть наверное сюда - (vla-get-direction (vla-item (vla-get-Viewports #actdoc) "*Active"))
при установке "руками" (VL-CMDF "_VIEW" "_TOP") - значение меняется
но при установке параметра вот так:
[Выделить все]
 (vla-put-direction (vla-item (vla-get-Viewports #actdoc) "*Active")
  (vlax-3d-point '(0.0 0.0 1.0))
- ничего не меняется и после сохранения файла - устанавливается прошлое значение
(vla-Regen #actdoc acActiveViewport) - не помогает
есть системные переменные
(getvar "UCSXDIR")
(getvar "UCSYDIR")
и явная - (getvar "UCSNAME")
но они все read-only
я туда рыл когда писал свой автоплоттер, - аналогичные параметры - target и center, но так и не победил - выкрутился созданием новых видов
а активный - нивкакую
если победишь - отпишись
kakt00z вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
