Правильно ли указан нестандартный сварочный шов ?
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
1 - Может проще указать угол с допуском.
2 - Дважды ссылка на один документ РД 153 .......? 3 - Сварные швы С17. Разделка сварных швов по ГОСТ 16037-80. 4 - Может например - "Сварка в среде защитных газов по ГОСТ 14771, проволка Св-09Г2СЦ ТУ 14-1-3735-84." 5 - (Может я отстал от жизни) масштаб 1:15 не по ГОСТ. 6 - С обозначением документа разберитесь. 7 - Чертеж детали - лучше показать линейные размеры а угловой справочным. Чертеж простой, размеров мало я бы ограничился одним чертежом с указанием материала "труба 1020х14 ........
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Почти что ли поплакать, почему все так печально то
![]() Цитата:
2. документ один графы разные, но над этим подумаю но мыслей нету. 3. шов С17 не применяется для сварки секторных отводов в этом ГОСТе, а применяется шов С54, в моем случае я задаю нестандартный шов исходя из материалов по изготовлению секторных отводов ТС583.000 4.ГОСТ 14771 вообще никаким боком как пример, у меня указан не стандартный шов. 5. ГОСТ 2.302-68 пункт 2. 6. Сборочный чертеж ГОСТ 2.109-73 пункт 3.1 и далее 7.почему это угловой размер должен быть справочным если он исполнительный, и будет вырезаться плазмой по шаблону или если есть стенд для резки труб, способ приведённый вами не технологичен, одно дело выставить угол на станке другое дело с бурном ловить два линейных размера на трубе, ладно на плоскости но как вы на трубе представляете это один чертеж ? ГОСТ 2.109-73 пункт 1.1.10 труб полно, были бы деньги Последний раз редактировалось D12, 24.04.2015 в 23:24. |
1. по пп1 - А вообще, нужно ли допуск расположения если всё складывается из деталей и повлиять на допуск при сборке не возможно?
2. по пп2 Меня учили что цитирование (ссылки на разделы, графы, строки и пр. ) ГОСТов не допускается. Может "Остальные (или не указанные) требования по РД ..." 3. по пп4 - Это как пример, вместо пп2 тт. Проще сослаться на соответствующий ГОСТ. А материал наверно нужно конкретизировать. 4. по пп6 - ГОСТ 2.201-80. 5. по пп7 - Просто контролировать готовую деталь проще. 6. По шву С54 не спорю, с отводами не работал. М масштабом облажался (наверно привык что в аннотативных масштабах Акада нет 1:15).
А можно еще спросить ?
А если чертеж имеет два нестандартных сварных шва, как правильно сослаться на нужный выносной элемент ? Начертил, а в ТТ сделал запись, можно ли так ? и по ЕСКД ведь можно не указывать количества сварных швов, пункт 2,8 ГОСТ 2.312-72 не обязывает ведь верно ? патрубки можно приваривать, правила пара и горячей воды не запрещают это, если выполнены условия, а именно для данной толщины длинна не ниже 100 мм. Последний раз редактировалось D12, 28.04.2015 в 16:50. |
Спасибо, наводка очень ценна, скачал полную версию ОСТа, просмотрев я бы сказал наиболее подходят швы У30 и У31. в своем чертеже сварочный шов я ведь не из потолка взял, этот шов и серии ТС 583 для секторных отводов, там все прописано, размеры и разделка кромок. Но буду знать что варианты есть еще. Спасибо.
По обозначению баз и выносных элементов: насколько я помню, сначала нумеруются (обозначаются) базы, затем виды, после них разрезы, затем сечения, далее выносные элементы.
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
Более того, рекомендует сначала "обзывать" виды, разрезы и сечения
![]() Пропускать базы вперед - это просто сложившаяся практика, ничем не регламентированная. |
И сколько уже подобных тем. Как обозначить шов?
Смотрю чертежи загнивающих стран а там нет подобных обозначений, да и у нас раньше небыло. Показал катет, тип вроде "по замкнутой" или "монтажный и всё, остальное в тт или задача технолога. Объясните знатоки, что измениться для сварщика, мастера, самой конструкции в конце концов если указать только катет а не Т1 Т3, Н1, С16 и пр.
Украина (после Урала и Алтая)
Специалист осознает границы своей компетенции... (с) Ответственность... Ссылка на гостированные швы снимает с конструктора ответственность. Ссылка на требуемый стандарт (ОСТ, ГОСТ, ПНАЭГ), с согласованием у технолога де юро гарантирует что в конструкции прочность будет не ниже расчетных значений... Опять же в них куча ограничений по качеству шва, что также немаловажно. А там уже пусть производство косепорит, с конструктора взятки гладки. Выж не пишете в спецификации купить любой болт на рынке. А задаете крепеж с требуемой прочностью 4.8, 5.8, 6.8 ... Так со сваркой тоже самое. Чем менее квалифицированный руководитель, тем меньше ответственности несет подчиненный. (с)
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? | nikolay2 | Металлические конструкции | 2 | 14.05.2011 10:30 |
