узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
М=4,5х(0,408-0,07) Непонятно только зачем при таких маленьких нагрузках применять ферму? Почему не балки?, все будет на порядок проще. |
MasterZim, Ферма принята просто в целях унификации. Вот и получается... что если момент такой как вы говорите.. то узел не проходит
![]() Просто у меня были сомнения : - А если бы ферма крепилась к фасонке на болтах(без сварки).. то насколько я помню опорная реакция должна передаваться по центру болтов. то есть момент должнен быль M=4.5 x (0.137-0.07). |
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? | Финтиклюшкин | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2011 11:08 |
Узел опирания фермы | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.01.2011 15:20 |
Узел опирания двухскатной фермы на опору | SmAlexs17 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.03.2009 07:03 |
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. | ArchiTRAV | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.05.2008 14:40 |
