Узел опирания фермы
беларусь
в подушку заделать закладную в виде тавра состоящего из горизонтального листа ну верхний лист надколонника из серии ферм, и вертикальное ребро к которой прикручивать ферму, уточнив площадь горизонтального листа из условий смятия подушки
если ферма с одной стороны к вертикальному листу с другой приварить ответное ребро |
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Речь об этом?
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Столкнулся с данным и узлом, и при конструировании возникли следующие вопросы, может прояснит кто?:
1. В серии указаны болты d=36, однако если взять руководство по анкерным болтам, то получается что требования касательно расстояний м/у болтами и до края подушки нарушены. Далее смотрим, даже если брать болт с анкерной плитой, то для болта d=36 получается заделка 540 мм, нехиленькая такая подушечка, при такой ширине как в серии она будет какакая-то не казистая, как тумбочка. ДОБАВЛЕНО: Разобрался, там болт 24, а 36 это отверстие ![]() 2. В серии почему-то нет отправочных марок по 7,5 метров (для фермы пролётом 15 метров, ну это ладно, всё равно ферма будет разрабатываться) Может у кого есть опыт проектирования таких узлов? Последний раз редактировалось Beginer, 13.01.2011 в 14:07. |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
Узел опирания легкой фермы на коллону | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.05.2009 10:10 |
