Лестница на антресоль - какие противопожарные требования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Лестница на антресоль - какие противопожарные требования?
Непрочитано 27.04.2015, 14:59 #1
Drake
Обследование
МО
Уважаемые коллеги!
Имеем небольшую проектируемую антресоль 18х6 м в производственном цеху.
Вопрос - лестницу на антресоль считать эвакуационной? Если так, можно ли ее сделать целиком из металла? Не будет ли вопросов у пожарников?
Еще вопрос - надо ли стальные конструкции антресоли (стойки, балки) зашивать напр. ГКЛО? или достаточно просто обработать противопожарными составами?
Непрочитано 30.04.2015, 11:37
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
если по ней эвакуируются - то считать.
нужно!
Offtop: Обоями поклейте. Определите сначала требования по огнестойкости к конструкции.
xopolllo вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 08:48
Асашай
п. 9.2.4, 9.2.8 СП 1.13130.2009
Асашай вне форума
Какие противопожарные завесы применить в проекте? Andrey_110707 Пожарная безопасность 3 02.10.2014 08:37
Противопожарные требования к личному гаражу Виконт Архитектура 1 17.02.2014 17:20
Ищу противопожарные требования для аппаратного помещения user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2013 13:41
Противопожарные требования к отдел.материалам в спальнях школ-интернатов Katerina_R Прочее. Архитектура и строительство 2 07.06.2013 12:55
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? VVapan4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.09.2009 15:14
