Какие противопожарные завесы применить в проекте?
Архитектор
Ростовская область
Архитектор Регистрация: 10.02.2009
Ростовская область
Я не знаю как правильнее ее назвать. Необходимо каркасное здание разделить на пожарные отсеки чтобы избежать применения системы автоматического пожаротушения. Делаем стену (перегородку) из сертифицированных сендвич-панелей с пределом огнестойкости EI150. По высоте выводим её под кровельные сендвич-панели. В ней необходимо сделать проемы различной ширины для обеспечения функционирования здания как единое целое.
Маркировать как заполнение проёма и в спецификацию соответствующую вписывать.
Архитектура - это диагноз. |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Какие узлы сопряжения балок перекрытия с существующими колоннами лучше применить? | vovas1k | Металлические конструкции | 9 | 29.11.2013 13:08 |
Какие мероприятия предусмотреть в проекте для обеспечения безопасного движения? | ILIYA | Технология и организация строительства | 3 | 06.08.2012 10:55 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? | newAndrey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.02.2009 20:52 |
