Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они?
По названию типового проекта определить тип трансформаторов нельзя. На то это и типовой проект. т.к. рассчитан на большую линейку оборудования.
Количество трансформаторов теоретически можно предположить из "-2ТМ", то есть 2 штуки. Но это чисто предположение. Типовой проект вы не нашли. Вы нашли контору которая ПРОДАЕТ типовые проекты. Вот если вы у них его купите, то "найдете". Но исходя из рисунков на странице там можно установить только 2 трансформатора. Под большее нет места. Исходя из вышесказанного: прежде чем делать какие-нибудь выводы нужно найти САМ типовой проект. Возможно там есть несколько типоразмеров РП в зависимости от количества и мощности трансформаторов. |
Мне тоже кажется, что там 2 трансформатора ... А может быть так, что РП - отдельно, трансформаторы - отдельно... и они ни как не связаны... как говорится "мухи - отдельно, котлеты - отдельно..."... ? Если нет, то тогда упоминание типовой серии - это ошибка ? |
Чтобы это утверждать нужно найти проект. Мало что в него разработчики закатали... Но типовик какой-то редкий. По крайней мере сейчас порыскав я на него ничего не нашел. Попробуйте запросить его у тех кто вам проект делал. PS: Хотя я тут подумал, если ребята из первой ссылки ПРОДАЮТ проекты, то Цитата:
Спасибо, Main Urod. Прикольное погонялово ... |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Не имея схемы как можно что то сказать о вашем проекте. Кажется, может быть, вроде бы - надо взять схему и посмотреть. А когда кажется надо перекреститься. |
Привет, Валериан. Если бы я всезнайкой был, или если бы у меня электрик свой персональный был, то я бы тут и не разглагольствовал... Я на ДВЖ как раз и пришел за помощью. Ты мне лучше скажи, во вложенном файле сколько нарисовано трансформаторов на схеме ? |
Полагаю речь идёт скорее о стоимости этого РП, площади которое он займёт и т. п.
Думаю, что "РП то типу...." написали для использования Типового проекта в качестве аналога для расчёта цены и проч. показателей. То есть там внутри может быть всё что угодно. Хоть атомный завод. А вам уже надо, полагаю, спроектировать точно, чего там внутри должно быть. Ведь мы сейчас не говорим о типовом проекте, что там внутри. Мы говорим о реальном объекте ПО ТИПУ...
О ! Я про это же ! Я так и понял ... А не подскажите - во вложенном файлике 2 трансформатора нарисовано ? |
Пермь
Не надо быть электриком, а достаточно знать ГОСТ на графические обозначения на принципиальных схемах, чтобы понять что на схеме показаны 2 силовых трансформатора напряжением 6(10)/0,4 кВ. Уважаемый drill_man. Зачем вы лезите не в свое дело, пусть этим занимаются специалисты-электрики, а вы займитесь своим делом. Кстати имейте в виду, что на вложенном файле показан распределительный пункт РП-6(10) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией. Это вам нужно ??? |
Fenix. Извините, а чем силовой трансформатор отличается от трансформатора напряжения ? Это что, у меня на схеме 4 трансформатора получается нарисовано ? Валериан ! И Вам спасибо ! Вот когда вам что-то станет интересно о том, что Вы не знаете, а знаю я, то тоже приходите - я с удовольствием поделюсь ... |
Дрилл мэн.
Электричество дело запутанное... Может быть вам проще будет кого-нибудь нанять ? Или попросить себе нормативную базу Кодекс ? В принципе, думаю без образования с нуля нереально электричеству научиться. Я так по слухам слышал, что силовой преобразует напряжение, а напряжения как-то оное стабилизирует... Точнее не скажу, не спец. Но у вас то будет всё по другому. Может быть вы решите 3 и 3 поставить в рабочей документации или не понадобится один ? Кстати, если у вас на руках есть уже проектная документация, то типовой проект в ней должен быть привязан конкретным проектировщиком. Как привязывать я точно не знаю, но уверен что это нечто содержащее ответ на все ваши вопросы по вашему проекту. Привязка это что-то вроде: "используется типовой проект №*** без изменений" или "*** с заменой того то на то то" и подпись... Сам по себе типовой проект без привязки вам не годится.
спасибо ! |
г. Подольск
вобщето... ГОСТ 24291-90... на РП, кроме собственнх нужд, трансформаторы не подразумеваются...
мощные силовае трансформаторы обычно в трансформаторной подстанции размещаются... которая ТП... бывает строят распределительный пункт совмещенный с трансформаторной подстанцией... и иногда это дело называют РТП... неофициально... Щас делают много блочных комплектных подстанций, из которых, как из кубиков, набирается необходимый объем оборудования... например... ЗАО «Трансформер»... А тут много разных других типовых... Ну а у вас действительно РП совмещенный с ТП до 2х630... |
Пермь
Посмотрите ГОСТ на графические обозначения на принципиальных схемах. Еще раз повторяю, что на схеме показаны 2 силовых трансформатора напряжением 6(10)/0,4 кВ. Кроме этого, на вложенном файле показан распределительный пункт РП-6(10) кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией, с вводными ячейками, ячейками отходящих линий (в том числе к ТП), секционным выключателем и трансформаторами напряжения для питания счетчиков и управления АВР. Это все вам нужно ??? |
Redj, спасибо ! Очень ценная информация. Я уже одну из инетссылок находил, но не знал, что с ней делать. Теперь все понял. Удачных Вам выходных !!! ![]() Валериан, Вам тоже спасибо за участие ! И так же, желаю удачных выходных ! Я могу про сваи рассказать, про кухни, ... Я не знаю, а тут на сайте можно как-то находить все темы каког-то конкретного пользователя ? Если тут есть такая функция, то я бы ей воспользовался и по вашим постам полазил бы... Может что-то нашел бы, чем мог бы поделиться ... |
Валериан
![]() Ну не может же в самом деле быть, что он жмот, выцеживающий знания по крохе только в случае когда уж прижмут и страшно гордящийся обилием информации своей голове ?!! ![]() Думаю, он прикольный чувак. Я в него верю ![]()
Пермь
Какие могут быть шутки. drill_man, специалист по сваям, кухням и ..., пытается разобраться в схеме распредпункта РП-6(10) кВ совмещенного с трансформаторной подстанцией, с вводными ячейками, ячейками отходящих линий (в том числе к ТП), секционным выключателем и трансформаторами напряжения для питания счетчиков и управления АВР, но при этом не в состоянии отличить силовой трансформатор от обычного ШТНа.
Ну куда это годится? |
Tyhig, доброе утро жителям Ленинграда ! ... город сказка, город мечта... ппопадая в его сети пропадаешь навсегда ... (цитата из песни) ![]() Валериан, и вам здрасьте ! А не подскажите, а что потом на моем РП, совмещенном с трансформаторной подстанцией напишут на дверях ? Ну, там же потом пишут что-то эти... муницальщики .... ? Я уже определился, что у меня будет в одном здании и РП и трасформаторная подстанция. У меня коллега спрашивает "а что там потом на дверях напишут -РУ, РП, РТП ... иль еще что ...?"... Я тут благодаря ДВЖ прослыл знатоком ... так что, может еще раз поможете знаниями блеснуть ? Про топик-ап слышал? /kpblc/ Алексей Кулик - приветствую Вас ! Про Топик ап не слышал. Наверное надо пойти правила ДВЖ еще раз почитать. Пойду почитаю. спасибо за подсказку. Почитал. А, это наверное пункт 3.6. правил. Понял ! Я не специально. просто по ходу написания ответов возникают новые вопросы. Но буду стараться сформулировать все за раз. Вынужден снова "редактироваться". Я не специально. Последний раз редактировалось drill_man, 03.08.2010 в 16:55. Причина: Вынужден снова "редактироваться". Я не специально. Теперь буду поаккуратнее и повыборочнее использовать ресурс ДВЖ. С уважением, Дрилл_мэн. |
