Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке
Хмурый, выпрямить нижний пояс ? То есть сделать пояса непараллельными ?
км Регистрация: 27.12.2007
на молодечно свет клином не сошёлся. вот посмотри фермы с поясами из широкополочных двутавров http://dwg.ru/dnl/12064
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Хмурый, автор пишет:
Мне понятно, что это следствие замены фермы на арку плюс, возможно, неправильного расчета. Или не согласны?
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
-Наф-Наф-, я уже поменял нижний пояс. Опустил его, оставил трубы 300х200, но меньшей толщины. Всё прошло с запасом около 15-20%.
Ферма будет над бассейном, поэтому очень хочу именно трубы, замкнутый профиль. У них площадь коррозии и горения меньше. Он не запрещён. Во всяком случае я не нашёл нормативных требований. Запрещены всякие уголки и т.п. и этот момент оговаривается в СНиП на бассейны. Это да. А трубы можно. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Честно. Ну извините, это не ферма... это леопардовые лосины на 150 килограммовой жопе.... Вот тебе решетки.
----- добавлено через ~9 мин. ----- А уклон этот в 15% и в хрен не уперся.... ----- добавлено через ~18 мин. ----- Эта геометрия и даст тебе минимальные сечения. ----- добавлено через ~56 мин. ----- Смотрю расчет и плавно офигеваю.... - шарниров в опорных узлах нет.
И последний рывок.... красотка! Всё же лучше фермы.
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Offtop: Такую балку можно в скаде посчитать? Или только в ручную, видел расчет вручную подобной. (С параллельными) Хотя в кристалле есть с параленими
![]() Последний раз редактировалось Homel, 29.04.2015 в 15:31. |
Пропадает текст при разном наборе Fonts | CHILD_11 | AutoCAD | 13 | 31.01.2012 17:44 |
