Ветровые нагрузки ЛИРА-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ветровые нагрузки ЛИРА-САПР 2013
Непрочитано 28.04.2015, 19:13 #1
Albert1
В Сапфире задаю ветровую нагрузку, но при переводе в ЛИРУ она исчезает. Решил приложить ее в самой ЛИРЕ, думаю прикладывать к перекрытиям, расчитал на высоту каждого перекрытия, нагрузку и умножил каждую на высоту этажа, получил погонную на плиту, как ее приложить?
Непрочитано 28.04.2015, 23:36
swell{d}
Düsseldorf
Во-первых, разберитесь с сапфиром, куда нагрузка пропадает.
Во-вторых, в лире - либо к торцам плит, либо на балочку фиктивной жёсткости.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 00:11
Albert1
вроде разобрался, н опри сохранении в Сапфире файла для ЛИРЫ, в окне ошибки, частично теряется нагрузка, максимум 5%, не критично для диплома)
----- добавлено через ~12 ч. -----
swell{d}, при расчете в лире, у меня здание от ветровой нагрузки не изгибается, а поворачивается как единое целое, в чем причина может быть?
Albert1 вне форума
Как рассчитать коэффициенты постели в Лира Сапр? Boris_1 Лира / Лира-САПР 99 17.08.2015 09:43
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Как передать нагрузки из одной схемы в другую (Лира 9.2)? Шерали Лира / Лира-САПР 1 14.02.2008 12:29
Ветровые нагрузки!!! asstic Конструкции зданий и сооружений 1 25.09.2006 15:48
Ветровые нагрузки kotyar@ Расчетные программы 2 11.07.2004 12:30
