Как получить набор текста не в области видимости?
Очень старое поведение выбора. Практически не лечится: только если сначала выбирать объекты, а потом использовать (ssget "_I") (насколько я помню ключи ssget).
Если не ошибаюсь, (ssget "_X"... подбирает со всех пространств. только там не получится явно задать точки рамки и надо будет писать нечто в духе:
p.s. не ошибся. в чистом документе нарисовал два круга, один в модели, второй в листе: Код:
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 29.04.2015 в 09:30. |
Спасибо огромное,всегда приятно услышать идеи и подсказки
![]() Vladimir_Sergeevich -спасибо покорпаюсь,просто не встречал условий -> надо поизучать ssget ( гдето видел, но и сейчас трудновато как задавать понять--пороюсь...идея выбора через условий мне больше нравиться) Disney -спасибо, я об этом думал и делал zoom c ключом _e (сразу все на чертеже)..не элегантно,не очень красиво -но Просто и лаконично,но хочется как то по элегатнее,хоть незнаю как.. п.с ну и отдельное спасибо Кулику, без него общение б форуме замерло ![]() ![]() |
собирает из всех пространств как и писалVladimir_Sergeevich,
(ssget "_X" (list(cons 0 "TEXT"))) для проверки можно перевести набор в список и... Команда: (mapcar '(lambda(a)(dxf 410 a))lst) ("Лист1" "Лист2" "Model" "Model" "Model" "Model" "Model" "Model") метод "GETBOUNDINGBOX" возвращает координату нижней левой и правой верхней точки описывающей рамки примитива.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука |
Мне кажется, была тема с решением вопроса по получению примитивов вне видимой области экрана...
А если не секрет, почему именно такое требуется - именно рамкой, которая не факт что видна? P.S. ИМХО самое лучшее решение предложил nolte - хотя оно и самое длинное по времени выполнения (да и при его реализации придется учитывать вариант разных систем координат). Выполнение зума на загруженных чертежах может занимать приличное время (да еще, помимо зума, наверняка понадобится обновление - тоже потери). Так что я бы задумывался о переделке алгоритма...
![]() Если в текущем пространстве - я только что описал пример такого применения, а вот выбирать рамкой в модели, находясь при этом в листе - не могу сообразить ситуации, в которой мне бы подобное понадобилось. |
Спасибо
![]() не секрет - просто лисп переводит чертежи в pdf, и в название чертежа я проставляю номер (если удалось определить в поле, как текст). и не факт что я нахожусь именно там чтобы выцепить номер страницы рамки чертежа, чертежей может быть несколько |
- ну это как ты хочешь(я не обрабатываю текст внутри блока,пока что)
![]() 1) про блоки много написано,например хорошо Алексей написал http://autolisp.ru/2014/06/27/dynblocks-parameters/ (самое лучшее) 2) да простым взрывом (если не динамический конечно),взять ssget и возвратить до взрыва, да и куча наверное идей найдется но топик не про это.. А всем спасибо буду пытаться думать и пробывать |
Я перед zoom _p даю еще одну команду Zoom с коэффициентом 0.95. У меня были случаи, когда не выбирались примитивы на самой границе
Вот спасибо
![]() А то я чтоб на границах с выбором проблем не было, к координатам рамки прибавлял небольшие значения(к правому верхнему) ну и отнимал(от левого нижнего) Но использование command меня всегда немного огорчает, как-то это не профессионально. Так что на будущее возьму на вооружение вариант Vladimir_Sergeevich, хотя в нём казалось бы ни какой тайны не раскрыто, но то ли лениво было самому нормальный вариант продумывать, что заставляет использовать костыли с command.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока | crosandr | LISP | 4 | 11.04.2012 22:33 |
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу | [N.S] | Программирование | 10 | 09.08.2009 11:04 |
