В 2016 autocade часть текста печатается в "рамке"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В 2016 autocade часть текста печатается в "рамке"
Непрочитано 30.04.2015, 22:33 #1
DiuS
Добрый день. Такая проблема. Есть чертеж ранее сделанный в 2014 каде. Сейчас пришлось пересесть на 2016 аутокад. Открыл тот же чертеж, и при печати, текст в рамке, начинает или уменьшаться (1) или печататся в "контуре прямоугольном" (2)
Рамку в видовые экраны пытался вставлять:
1) поверх на лист
2) в пространство модели,
результат одинаковый. Подозреваю что с шрифтами что то. Но вот в 2014 автокаде такого не было. Система тоже на не изменялась.
Непрочитано 01.05.2015, 07:50
1 | #2
stib
как бы инженер ПГС
Красноярск, РФ, Сибирь
А сама рамка это блок с параметрами?
stib вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 10:02
DiuS
Сообщение от stib Посмотреть сообщение
Нет, это в ручную вычерченая рамка. Но я перевел её в блок, но та же проблема с текстом.
В настройках печати, игрался с параметрами PDF, никакой параметр не дал желаемого результата.
Но я попытался распечатать с помощью AdobePDF и DoPDF виртуальных принтеров. В адобе рамка исчезла, но текст всеравно уменьшается (1) - на рис.
DiuS вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 10:10
1 | #4
1. Судя по всему, текст многострочный. Проверь свойства - там есть дополнительная строка "Рамка текста".
2. "Неизменность" системы - бааальшой вопрос. Сильно подозреваю, что в 2014 были доустановлены какие-то shx-шрифты. Повтори тот же шаг и для 2016.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 09:57
DiuS
Да, текст многострочный. Но рамка текста - нет - стоит в свойсвах. Просто во вьюпорте я этой рамки не вижу. Она появляется при печати. SHX-шрифты не ставил. Я из модулей только СПДС ставил. И то уже после того как рамку использовал первый раз.
Если не сложно выложите пожалуйста скриншот свойств печати. Мне кажется я случайно поменял ВЭкран с тонированием> способ вывода. Хотя почему тогда и вдругих чертежах такое происходит.
DiuS вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 12:45
1 | #6
DiuS, фрагмент файла с текстами выложи
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 20:57
DiuS
Вот, посмотрите пожалуйста. Сохранил в 2010 формате.
Тип файла: dwg
DWG 2010
испорченый текст.dwg (1.08 Мб, 3589 просмотров)
DiuS вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 23:30
1 | #8
Рамки не наблюдаю (ACAD2016x64Eng).
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 23:37
DiuS
Странно. А есть способ все установки сбросить? (особенно интересуют те что связаны с печатью)
Параметры>Профиль>Сброс в данном случае не помогает.
Я припоминаю что и у меня в начале чертеж перчатался корректно (хоть и не уверен)
Проблемы начались когда я начал играться с параметрами "Таблица печатей" "Способ вывода"
Последний раз редактировалось DiuS, 04.05.2015 в 23:46.
DiuS вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 17:14
alehtom
Недавно обратил внимание на то, что после печати принтером dwg to pdf в AutoCAD2016 в pdf-файле текст находится в рамке (с комментарием). И этоту рамку можно редактировать - менять цвет, толщину и стиль линий.
AutoCAD2015 этот же файл печатает без рамок.
Какую кнопку в AutoCAD2016 нажать, дабы избавиться от рамок?
прикладываю файлы, печать из Лист1
Тип файла: pdf AutoCAD 2015.pdf (4.8 Кб, 631 просмотров)
Тип файла: pdf AutoCAD 2016.pdf (6.0 Кб, 605 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
печать.dwg (34.7 Кб, 2776 просмотров)
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 21:31
Никакую. Это особенность встроенного в AutoCAD 2016 принтера в pdf. Если не надо - используй сторонний pdf-принтер.
Непрочитано 12.08.2015, 17:37
SergeyVV
Данная проблема повидимому будет у Всех созданных ранее текстов (т.е. в autocad 2015 и ниже), я проверил все ранее чертежи у всех одно и тоже при печати на dwg to pdf.(Необходимо именно этот принтер)
Отсюда следует вывод что Текст созданный в Autocad 2015 и ниже не имеет данный атрибут текста(мтекста),что логично, и в 2016 при печати на принтер "dwg to pdf" автоматически считается Включенным, т.е. печатает рамку...
Спасайте!)) кто знает может есть системная переменная чтобы Умолчание на Выкл изменить?)
SergeyVV вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 17:44
AlexCondor
инженер
На AutoCAD 2016 есть обновление связанное с dwg to pdf. Может поможет
AlexCondor вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 18:17
SergeyVV
Обновление не поможет, переписка с другим человеком по этой проблеме навела на одну мысль, и она подтвердилась.... Рамку видно при всех условиях выше (создать текст в раннем Автокаде, или без специального атрибута) В FoxitPDF(как у меня) и видимо не только в нём судя по официальному форуму!! в Adobe Reader Рамка ЕСТЬ! но она прозрачная! (двигается и редактируется)
Ну всё.... стало на свои места... Рамка это Комментарии !
FoxitPDF - как убрать во вложении).
Общение в личку навело самого себя (сравнил в чём разница у меня и того может быть) на ответ... + офф.форум доответил.
Последний раз редактировалось SergeyVV, 12.08.2015 в 18:36.
SergeyVV вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 18:41
AlexCondor
инженер
У меня 2016 не установлен. Но вот недавно на форуме было обсуждение связанное с вопросом о возможности поиска в файлах pdf, созданных в DWGtoPdf в AutoCAD 2016. Там проскочила фраза, что текст со шрифтом shx "уходит" в комментарии. Может эта ваша рамка и есть комментарий, просто настроить его отображение.
ЗЫ. Опоздал...
Непрочитано 12.08.2015, 19:28
stib
как бы инженер ПГС
Сообщение от SergeyVV Посмотреть сообщение
А печатать только документ из акробата пробовали? скриншот во вложении.
У меня при таких настройках ваш pdf-файл выводится без рамок. Я эту настройку ставлю сразу после инсталяции акробата.
Название: 2015-08-12 23-20-04 Скриншот экрана.png
stib вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 20:42
SergeyVV
Эта Рамка(коментарии) вылазит только при печати на DWG to PDF (и только SHX шрифтов...пост выше), при печати на Foxit PDF printer её изначально не видно.
Почему DWG to PDF.... из-за пакетной печати намного удобнее чем на другие PDF
Последний раз редактировалось SergeyVV, 12.08.2015 в 21:30.
SergeyVV вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 14:37
alehtom
Я и писал выше (#10)
... в pdf-файле текст находится в рамке (с комментарием)...
Пробовал искать возможность отключить комменты текста при печати DWG to PDF в настройках текстовых стилей автокада. Не нашел.
Может, есть возможность настроить запуск Foxit с отключенными комментами? Надо покопаться в настройках.
alehtom вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 13:38
_Ram_
Инженер
Липецк
Граждане, я так полагаю, что данная проблема актуальна только в том случае, если использовать для просмотра Foxit Reader? При просмотре того же файла в других приложениях рамки нет?
_Ram_ вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 17:44
sergey_p_v
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо помогло
sergey_p_v вне форума
Почему не печатается часть таблицы. Clearest AutoCAD 18 13.12.2011 21:23
Часть текста в ранее созданных чертежах стала крякозябрами. ant_bar AutoCAD 12 15.04.2009 14:40
Произвольно блокируется часть текста Sanbl4 AutoCAD 4 24.12.2008 12:01
Fields, как взять только часть текста? Red Nova AutoCAD 15 08.10.2008 05:05
Часть цветных растровых изображений печатается ч/б Dimm_ka AutoCAD 20 10.07.2008 09:32
