Подскажите литературу, методику для расчета усиления кирпичного простенка методом инъектирования полимерным составом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите литературу, методику для расчета усиления кирпичного простенка методом инъектирования полимерным составом?
Непрочитано 01.05.2015, 23:24 #1
nik7293
Суть вопроса: в дипломном проекте сравниваю методы усиления кирпичного простенка. Не могу найти нормативную документацию по данному вопросу. Нужна методика, на которую потом можно будет сослаться.
Непрочитано 01.05.2015, 23:53
dkspb
В одном из объектов чудики-обследователи указали на необходимость инъектирования кирпичной кладки. Насверлили дырок, а раствор, как и следовало ожидать, в кладку закачать не удалось. В итоге ничего не сделали, а в документах инъектирование показали. Вот такая методика. Другой не знаю.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 10:24
1 | #3
kruz
Сообщение от nik7293 Посмотреть сообщение
Ну из старого, можете на это
http://dwg.ru/dnl/11886
это хоть не норматив, но все же...
В нормативах (то бишь в СНиПах типа 3.03.01-87, заложены только цементно-полимерные составы)
А так, такие рекомендации выпускают многие
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834725.htm
Сравниваете по критерию цены или по результату?
Ну все такие результаты как у небезызвестного в этой среде Ищука (http://kamkon.nethouse.ru/documents] это лаборатория. В жизни это не так красиво и работоспособно.
Последний раз редактировалось kruz, 02.05.2015 в 16:55.
kruz вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 11:23
Аshаs-ка
проектировсчик
Разрушение простенков, как правило, при нарастании нагрузки, начинается не с вертикального смятия раствора и кирпича, а с возникновения вертикальных трещин... Так что правильное усиление перегруженного простенка - бандажи и обоймы!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 13:54
nik7293
Обойма не возможна, т.к. памятник архитектуры. А инъектированием надеюсь повысить связность кладки, т.к. прочность раствора нулевая по факту. Так же рассматриваю бандаж из углеволокна и металлокаркас, воспиринимающий нагрузку от перекрытий и покрытия.
kruz, благодарю!
nik7293 вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 18:43
kruz
1. Интересно, а как вы определили, что прочность раствора 0?
2. Чтобы повысить связность, нужно качать. Чтобы качать, нужно чтобы раствор входил (и не менее 2-5 литров на 1 м3).
Увы. Раствор (пусть он будет и того подвижней и супер-пупер), распространяется только по трещинам.
Старая кладка часто не имеет трещин. Да, она рыхлая и кирпич коршиться, НО все поры закрыты и хрен туда что вкачаешь.
Швы - тоже самое. Известковый (пусть и "разложившийся") раствор - очень пластичная масса. Она сама заполняет все трещины и не пускает на свое место никакой химии.... Это не жесткие цементные растворы....
А так, опять упомянутый Ищук...
Оценка эффективности инъекции кладки без трещин на рост ее прочности.
Исследований по оценке уровня прочности кладки, усиливаемой без трещин, до настоящего времени не проводилось. Для изучения были выбраны такие же образцы, как и при двухэтапном испытании кладки. Описание образцов и результаты испытаний приведены в таблице. Было установлено, что при прочности кладочного раствора 0,2 МПа наблюдается увеличение прочности усиленной кладки более, чем в 1,5 раза. Однако при большей прочности кладочного раствора роста прочности кладки в результате ее инъекции практически не происходило
kruz вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 18:53
Зяблик
Металлостроительство
Посмотрите информацию о пенетрирующих составах. Они вместе с гидроизоляцией кладки увеличивают её несущую способность. Система ПЕНЕТРОН, например.
Зяблик вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 18:55
dkspb
Зяблик, Это немного не то, о чем спрашивал автор. Это составы для нанесения на поверхность для усиления поверхностного слоя материала.
dkspb вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 19:04
kruz
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Ну так посвятите нас в таинство этого Продукта? Как фтористые соли (задача котрых - обычное флюатирование) и которые применяются только для бетонов да и то не для всех (ну а с чем им реагировать в кирпичной кладке), могут УВЕЛИЧИТЬ несущую способность кладки?????
Что вы понимаете под несущей способностью?
kruz вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 19:29
Зяблик
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Не совсем так, в линейке ПЕНЕТРОН есть составы и для инъецирования бетона и кирпичной кладки через отверстия, просверленные в шахматном порядке.
http://dwg.ru/dnl/6589
Зяблик вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 19:40
kruz
И что же из указанной вами в "линейки" соответствует упрочнению кладки?
Я уж думал, вы укажете более поздние их клеи типа "Скрепа", но и то они для этого не подходят, а вы такое старье предлагаете
kruz вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 19:48
Зяблик
И что же из указанной вами в "линейкЕ" соответствует упрочнению кладки?
Пенетрирующие (проникающие) смеси - не клеи, они проникают в поры бетона или кладки и уплотняют их. Прочность материала повышается на 10 %. По исследованиям возможно и более 10 %.
Зяблик вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 19:58
kruz
В школу......
НЕ, прочитайте лучше в той же манагерской литературе, за счет чего идет уплотнение. И вспомните курс химии-стоймата института, где в кирпичной кладке вы найдете нужные химические реагенты....
А вы часом не торговец данного ПРОДУКТА?
(поищите на форме давнее обсуждения этого явления, это еще было до чудо-нанокраски)
kruz вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 14:14
Зяблик
Да нет, я не торговец ...
А вот Ваш скептицизм как раз и базируется на поверхностных знаниях.
Проводили свои исследования лет пять назад, упрочнение бетона и кирпича подтвердилось. А вот химические реакции проходят не с существующими материалами, а с водой ... если появится желание, можете разобраться и самостоятельно .............
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 14:38
igr
Конструктор
Хоть одну ссылку можно получить что бы скептицизм уменьшить?
igr вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 15:17
Зяблик
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
О какой ссылке вопрос? Одна есть в #10
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 15:22
igr
Конструктор
В посте 10 речь идет о гидроизоляции а не усилении. Грунт можно усилить инъектированием, кладку нет. Поэтому простенок разгрузить и отремонтировать ( переложить)
Последний раз редактировалось igr, 03.05.2015 в 15:36.
igr вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 20:30
Зяблик
Это не так, но я и не настаиваю, выбор за Вами ....
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 20:38
igr
Конструктор
Я ничего не собираюсь усилять и не встречал таких данных по усилению кладки, буду рад если увижу
igr вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 20:41
kruz
Проводили свои исследования лет пять назад, упрочнение....... кирпича подтвердилось.
Ссылку, ссылку, ссылку, .........
или мы под словом "кирпич" понимаем разные материалы и вещества?
В посте 10 приведена ссылка на широко известную разработку ЦНИИПРОМ, а именно материалы для проектирования......
(кстати устаревшую, так как у Пенетрона появились и другие материалы....)
Ну, так вот тыкните пожалуйста своим пальчиком, какой из материалов упрочняет кладку?
Вот, предложенная Вами линейка материалов:
Пенетрон, Пенекрит, Ватерплаг, Пенеплаг, Пенебар
Нус, ждемс....
kruz вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
