Как правильнее крепить распорки?
Ветер собирается с торцевых колонн и затем передается на колонны связевого блока. Не вижу смысла"удлинять" путь усилия, передавая его через фермы. Распорки нужно ставить между колоннами.
Да гори оно все ясным пламенем! |
"Великий"! Профессор! Гений! Зачем столько распорок по нижнему поясу?
Зачем стойки в фермах из сходящихся к верхнему поясу раскосов? Зачем вертикальные фермы между фермами? Зачем все эти раскрепления нижнего пояса ферм когда его нужно то только придержать что б фермы не болтались от ветра и крана???
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Moscow
P.s.: что за желание считать всё в 3d? Сомневаюсь, что Вы (судя по заданному вопросу и приложенной схеме), способны на данный момент проанализировать полученный результат правильно. |
не судьба!
Для предотвращения работы нижнего пояса на поперечный изгиб, к примеру. Для ответа на этот вопрос нужно знать нагрузки. Может, под узлом верхнего пояса приложена(ы) нагрузки от оборудования, к примеру? И соответственно установлена и распорка, и стойка в ферме.
Оба-на. Как зачем. А обеспечивать развязку из плоскости нижнего пояса фермы чем собираетесь? Цитата из серии Молодечно (наверняка, автор пользовал ее). Здесь вопрос нужно ставить не "зачем", а почему конкретно вертикальные фермы вместо вертикальных серийных связей. Offtop: И вообще, чего накинулись на человека. Все когда-то с чего-то начинали. Некоторые до сих пор закончить не могут ![]() ![]() Может быть, в качестве ответа автору может быть использована выдержка все из той же серии Молодечно: Цитата:
Следовательно, прогоны-распорки можно крепить к ферме. Передача горизонтальных нагрузок с прогонов-распорок на вертикальные связи происходит за счет работы короткого участка колонны на сдвиг (связи крепятся ниже узла опирания фермы). Последний раз редактировалось qwer, 03.05.2015 в 11:55. |
зачем растянутый пояс развязывать?... хоть в плоскости хоть из, что за ересь? а для того что бы фермы не болтались достаточно одной распорки и завязки связями либо кр. фермы к колоннам либо крайних ферм между собой
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи | JohnSmith | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.09.2017 20:40 |
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? | Выпускник | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 14:40 |
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне | Willy | ANSYS | 45 | 14.10.2009 07:43 |
