Какие могут быть варианты усиления кирпичной кладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие могут быть варианты усиления кирпичной кладки?
Непрочитано 08.05.2015, 09:43 #1
Belyakov Ruslan
Начинающий инженер
Добрый день, трещина на угле стены двухэтажного здания, в данной части расположен гараж. Что можно придумать, для предотвращения дальнейшего развития трещины?
ID:	149439  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149440  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149441  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149442  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.05.2015, 09:56
wvovanw
трещина до фундамента? В фундаменте есть?
wvovanw вне форума
igr
Конструктор
Да тут похоже не кладку надо усилять сначала а основание
igr вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 09:59
wvovanw
знакомы с http://dwg.ru/dnl/4479 ?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 09:59
Belyakov Ruslan
Начинающий инженер
Да трещина до фундамента, но к низу, ели заметная. Лет 10-15 назад усиливали фундамент (бутовый),на сколько мне известно заливали бетоном.
Belyakov Ruslan вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:00
1 | #6
-Наф-Наф-
Первое, что нужно сделать, поставить гипсовый "маячок". Если его не порвет, то старую трещину замазать и забыть. Если трещина будет расти, то, вероятно, придется снаружи делать металлические стяжки из арматуры.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 10:00
Belyakov Ruslan
Начинающий инженер
Спасибо большое, пойду знакомиться.
Непрочитано 08.05.2015, 10:02
1 | #8
-Наф-Наф-
Сообщение от Belyakov Ruslan Посмотреть сообщение
Классика жанра - просадка фундамента под углом здания.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 10:04
Belyakov Ruslan
Начинающий инженер
Маячки ставил, всё в норме. Трещина появилась в марте, замазать думал, но за следующую весну страшно. Стяжки из арматуры, как удобнее их будет сделать, не нарушив эстетический вид здания?!
Непрочитано 08.05.2015, 10:11
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/11966 лист 166
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:12
sab_chel
Когда пристрой построен, когда появилась трещина, идет ли ее раскрытие? Может все уже просело и устаканилось. Для начала маяки на трещины установите.
PS прослоупочил чей то.
Если трещина дальше не раскрывается заделайте ее и спите спокойно.
sab_chel вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:18
-Наф-Наф-
Стяжки всяко повлияют на эстетику. Какие у Вас грунты в основании? Насколько заглублен фундамент? Какова глубина промерзания грунта для Вашего региона? Чем делали обратную засыпку фундамента? Если боитесь, что весной поведет, то, как я понял, опасаетесь морозного пучения. В этом случае, как вариант, обратную засыпку фундамента нужно гарантированно сделать непучинистым грунтом и выполнить утепление фундамента пенополистеролом воизбежание промерзания пучинистых грунтов основания.
Непрочитано 16.05.2015, 11:15
Stalin
Обследование строительных конструкций ЗиС
Устинка
Трещина скорее усадочная и устаканившаяся. В Мальганове есть усиление, путем вклеивания арматурных стержней в штрабу кирпичной кладки (можно только изнутри)!
Сила всегда спокойна...
Stalin вне форума
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
эстетика кирпичной кладки baaba Архитектура 1 23.12.2009 23:15
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
