Построение островков безопасности в зоне пересечения инструментами Autodesk Civil 3D
Мне кажется, можно отдельным коридором простроить как разделительную полосу. там придётся помеченную точку с помеченным звеном использовать. Как на картинке. Там на левом бортовом камне сверху пом. точка, на правом звено к этой точке. Справа же элемент "GenericPavementStructure", которая берёт ширину и уклон из звена к помеченой точке. То-есть какбы натягивается между бортовыми камнями.
Nick Z, ну вы прямо-таки глаза открываете!! Не разбираюсь я в этих конструкциях особо. Я попробую, спасибо!
Ну как я понял мне следует коридор разд. полосы строить по смещению от коридора проезжей части, к конструкции которой мне нужно предварительно поставить Mark Point с указанием некоего кода. А конструкция разд. полосы будет: LinkWithASlope + Curb + Mark Point с неким кодом (идентичным какой в конструкции ПЧ) + Собственно конструкция разд. полосы. Если я правильно всё понял. А коридор ПЧ будет смещаться по хар. линии разделительной полосы. Тогда тут нужно иметь ввиду, чтобы звенья все коснулись этой хар. линии. Последний раз редактировалось SKY_SHY, 11.05.2015 в 18:39. |
Построение изолиний в AutoCAD Civil 3D | bgrade | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 04.07.2012 09:57 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Программа Autodesk Civil 3d | orez | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 23.11.2008 07:05 |
Пакет адаптации Autodesk Civil 3D 2007 | ВоваН | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 18.03.2008 09:17 |
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 | ВоваН | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 03.11.2006 12:14 |
