Как в поле со списком загрузить данные из таблицы? (СПДС 8.1)
Инженер-конструктор
Из какой таблицы? Из таблицы на чертеже? Никак.
Если из Excel, то нужно создать коллекцию и вставить как в анимации:
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Хочу сделать перекрытие проемов, надо чтобы из таблицы 1, объектом "полем со списком из базы" выбрать тип перемычки, и назначить соответствующие значения соответствующим новым переменным. Возможно ли такое или мой подход не верен? Пробовал сделать маркером но в нем возможности ,насколько я знаю, задать таблицу с параметрами как в параметрическом объекте нет.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. Последний раз редактировалось Vtrk, 27.05.2015 в 16:49. |
"Поле со списком из базы" - это список из коллекции. это не колонка из таблицы мастера объектов.
Я только не могу понять, почему у вас пять КомбоБоксов? Ведь перекрытие то одно. Что вы в них собираетесь передавать? И куда :-( ? В ваше случае правильно вставить таблицу, как вы и сделали в нижней части первого рисунка |
Проем может быть перекрыт в моем случае и 5 перемычками. И надо взять значения для каждой из них из таблицы данных и назначить их соответствующим переменным, для последующего их автоматического вычерчивания.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel | gizmo_zx | AutoCAD | 4 | 14.07.2011 11:40 |
Применимы ли данные таблицы, приведенной в ПБ-03-445-02 (ч. III п.21) при расчете мачт в SCADе? | combo19 | SCAD | 2 | 29.03.2010 13:27 |
Как загрузить данные с тахеометра в Civil? | tanushka_ch | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 03.04.2009 12:37 |
Связать данные таблицы и блока. | Влад | AutoCAD | 7 | 30.01.2008 13:36 |
