Как загрузить данные с тахеометра в Civil?
Moscow
Автоматизация проектных компаний Регистрация: 20.03.2009
Если у Вас есть файл в виде списка точек: №точки, Х, Y, Z (с любым разделителем, не обязательно запятыми...), то проще всего его напрямую подгрузить в меню по созданию точек (на вкладке Навигатор). Кнопочка ИМПОРТ ТОЧЕК.
Если всё же есть желание преобразовать в *.fbk, то в Survey Link в меню Conversions--> Convert file format преобразовываете формат NIKON в *.rw5, а затем таким же образом - полученный *.rw5 в *.fbk. Последний раз редактировалось andreyn, 20.03.2009 в 16:40. |
Moscow
он пишет, что неизвестны координаты станций
![]() И можно подробнее, как потом полученный *.rw5 в *.fbk конвертнуть? Последний раз редактировалось tanushka_ch, 20.03.2009 в 16:56. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=14&TID=45987 |
Moscow
После этого подгружаете полученный *.fbk уже непосредственно в Съёмку, в CIVILe (на вкладке Съёмка). Ваши исходные данные по отметкам опорных точек (5 точек в первом файле) необходимо будет вручную вбить для соответствующих созданных точек на вкладке Съёмка... Все остальные данные пересчитаются автоматически... Однако, в Ваших файлах не всё так хорошо. По всей видимости, есть ошибки, сделанные при съёмке (в частности есть дублирующие направления и нулевые отметки).
Учу думать в 3D :) |
Moscow
Как записать данные в файл, находящийся на удалённом компьютере? | Makswell | Программирование | 10 | 09.07.2015 09:05 |
Как загрузить стиль мультилинии без диалога? | {Smirnoff} | Программирование | 13 | 17.01.2011 17:15 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
