Проектирование нижней части шахты кальяна
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование нижней части шахты кальяна
Непрочитано 01.06.2015, 14:57 #1
paranoik
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании шахты для кальяна (точнее нижней части шахты), сталь думаю использовать AISI 304
я закрепил два скрина с модели и хотел бы выяснить как можно изготовить такую деталь
у меня есть несколько идей но я не совсем профессионал в этом.
можно ли это сделать сварными соединениями и резьбовыми соединениями, что бы не было видно швов с лицевой стороны?
ID:	150903  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.06.2015, 15:50
Сообщение от paranoik Посмотреть сообщение
В том виде, в котором она сейчас - будет золотая, если варить из нескольких частей. Целиковую - вообще нереально изготовить.
А в сборе проект можно посмотреть?
Непрочитано 01.06.2015, 22:36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Однозначно - варить. Вопрос от некурящего: из пластмассы можно такие вещи делать? Тогда можно лить.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 22:51
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно, но кальян будет декоративным.
Тогда можно лить.
Внутренняя полость.
Непрочитано 01.06.2015, 23:07
uraltay
конструктор-механик
Внутренняя полость.
Из двух частей.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:12
engngr
сети
Московия*
3д-принтер?
engngr вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:25
3д-принтер?
Печать металлом будет стоить как 20 кальянов, пластик не годится вообще в таком варианте.
Я бы маленько конструктив переделал, под сборный вариант без замкнутых полостей.
Непрочитано 02.06.2015, 10:34
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
А если верхнюю камеру к нижней сделать на резьбе? Аналогично резьбам на объективах, где огромный диаметр и мелкий шаг.
Тогда при необходимости полость легко вскрыть на чистку, например.
Ну и верхнюю часть с квадрата перевести на круг, чтобы упростить изготовление. Плюс трубки в отверстия посадить и пропаять/обварить
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:22
Штамповка из луженой жести и пайка. или литье по выплавляемой модели, благо технология освоеная - лопатки с микроканалами и то льют Цена и серия, вот что тут важно, бо для себя любимого одну штуку проще из жести самому спаять, чуть больше партия - вальцовка или контактная сварка роликовая...
P,S, банку сделать круглой, а сверху напялить квадратный декоративный колпак
Название нижней части здания, которая опирается на колонны ing-e Прочее. Архитектура и строительство 3 01.10.2014 16:49
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
При выводе на печать в нижней части чертежа жирненько печатается путь для доступа к файлу чертежа Русский инженер AutoCAD 2 16.06.2010 09:04
