Расчет устойчивости сжатого пояса фермы из гсп
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости сжатого пояса фермы из гсп
Непрочитано 03.06.2015, 20:46 #1
brn
Подскажите пожалуйста!При расчете фермы из гсп по беспрогонной схеме расчет на устойчивость сжатого пояса производится только по формуле 120 СП 16? Расчет по формуле 109 в зависимости от относительного эксцентриситета не нужно производить?
ID:	151136  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.06.2015, 22:18
eilukha
Не знаю, но по обоим, хуже не будет.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 05:20
brn
Просто не совсем понятно, прямоугольная профильная труба относится к коробчатому сечению или нет.В моем понимании коробчатое - сварное из швеллеров например
brn вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 08:05
Бахил
Царицын
Offtop: Опять не всё из еврокода передрали
Если тупо следовать СП, то по обеим.
Сообщение от brn Посмотреть сообщение
да.
Бахил вне форума
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Расчет жб сегментной безраскосной фермы. Сейчас взорвется голова! Tvips SCAD 2 07.04.2011 11:30
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
