Запись значения в многострочный атрибут (LISP)
Последний раз редактировалось kp+, 05.06.2015 в 10:49. |
Подопытный - "ШИФР6".
Поковырял: 1) когда атрибут "свежий" коэффициент сжатия = 1.000 , то на несколько строк можно разбить 2) если изменить коэффициент, то разбить уже не возможно. При этом возвращается 1.000 Мне надо именно изменить сжатие в атрибутах "ЗАКАЗЧИК" "НАЗВАНИЕ_ЧЕРТЕЖА" и "НАЗВАНИЕ_ПРОЕКТА" ----- добавлено через ~18 мин. ----- Как временное решение: в текстовый дкумент надо сохранять строку {\W0.7;первая строка \Pвторая строка} Тогда и сжатие будет как надо, но после программно изменить не получается - надо вставлять новый блок. У меня есть лисп, где последовательность вставки достаточно важна (для скорости обработки) - хотя ее все равно не соблюсти. А может его тогда сбрасывать? - замедлит процесс конечно не сбрасывается Последний раз редактировалось tujn08, 05.06.2015 в 14:15. |
Многострочный атрибут блока | Нитонисе | AutoCAD | 20 | 05.12.2014 15:02 |
Почему многострочный атрибут блока становиться в одну строку? | Alexg-12 | AutoCAD | 13 | 10.06.2013 15:58 |
Обновление значения атрибута, который ссылается на другой атрибут | YuryKlimchuk | AutoCAD | 1 | 16.08.2012 12:07 |
Многострочный атрибут дин. блока слетает и становится однострочным | Red Nova | AutoCAD | 14 | 08.06.2011 15:03 |
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. | Vavapet | Динамические блоки | 2 | 01.03.2011 15:00 |
