Волнообразная лестница трибуна.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Волнообразная лестница трибуна.
Непрочитано 05.06.2015, 13:56 #1
Mariss
возможно ли сделать лестницу трибуну сложной изогнутой формы? причем сделать в помещении. Из чего, чтобы она повторила изогнутую форму эскиза? Если так же металлический каркас, то как быть с колонами опорами - с каким шагом, чтобы избежать лес колон и функционально использовать подлестничное пространство? Рис. в качестве примера подобной "волнообразной" лестницы трибуны.
ID:	151226  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2015, 14:00
slxk
Offtop: Забавно, но на рендере колонн внутри вообще нет. А колонны вдоль стеклянных стен похоже представляют собой обычный лист
Кроме того через прозрачное ограждение все равно будет видно так себе.
slxk вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:03
Лоскутов Илья
не знаю
Если делать как на картинке, то можно из монолита и без промежуточных колонн вообще.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 14:09
slxk
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А я бы все равно назвал её немного непрактичной и нежизнеспособной. Но да, вполне реализуемой.
slxk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 14:53
Mariss
а можно подробнее про конструкцию? лестница будет не как на картинке - более закругленная (почти форум). Плюс т.к. она будет в помещении не хотелось бы "отяжелеть" ее.
Mariss вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 16:42
swell{d}
Düsseldorf
нарисуйте в 3д. если не умеете, слепите из чего-нибудь. тогда будет о чём говорить.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 19:10
jtdesign
Riga
Проблем не видно. Также как не видно предполагаемого решения в конкретном месте (форма, размеры, нагрузки).
jtdesign вне форума
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 21.11.2012 14:48
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания AVL2006 Архитектура 6 18.08.2012 13:34
Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам Vadimiu Архитектура 2 16.07.2012 09:52
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление? Елена_ Архитектура 9 21.07.2010 10:20
