Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания
Непрочитано 09.08.2012, 08:41 #1
AVL2006
ПГС
Тольятти
В настоящее время занимаюсь реконструкцией 3-х этажного здания с подвалом. Здание производственное, производство расположено в надземной части, а в подвале размещены раздевалки. Категория производства В3. Есть существующая лестница 1 типа, по которой персонал поднимается из раздевалок в подвале на верхние этажи. Лестница единая на всю высоту, без выгораживания подвальной части. На 1-м этаже лестница выходит в холл, в котором расположены выходы наружу. Вопрос: если я сделаю в подвале перед входом в эту лестницу тамбур-шлюз будет ли это достаточно с точки зрения пожарных норм для того чтоб лестница считалась эвакуационной?
Тип файла: pdf План подвала.pdf (17.0 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: pdf План 1 этажа.pdf (23.8 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: pdf План 2 этажа.pdf (17.9 Кб, 73 просмотров)
Непрочитано 15.08.2012, 11:24
DJo Frey
Архитектор
Нет.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 11:40
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
См. п. 4.26 СП 4.13130.2009
Магарыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 16:21
AVL2006
ПГС
Тольятти
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Этот пункт мне прекрасно известен. Но в нем говорится о лестнице из подвала на 1-й этаж, а меня интересует лестница из подвала на 1 и последующие этажи.
AVL2006 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:31
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Согласно этому пункту у вас может быть либо лестница между подвалом и первым этажом, либо между первым и верхними этажами. Лестница является эвакуационным путем?
Магарыч вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 13:28
Stierlitz
по крайней в одном случае покашто такой фокус возможен, но это не ваш случай
СП 1.13130.2009 изм.1
9.4.2. В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 13:34
Огурец
Profan
Нет. Идиотизм норм. Для автостоянки (где машины с бензином стоят) можно. А для остальных - нельзя. Поробуйте встроить гараж в цоколь.
Огурец вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 21.11.2012 14:48
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 2 15.01.2011 19:06
Примеры чертежей и расчетов по водоснабжению и водоотведению двух этажного здания:) swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2009 19:51
