Может ли быть металлический лестничный косоур сварной по длине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли быть металлический лестничный косоур сварной по длине?
Непрочитано 08.06.2015, 08:34 #1
Zhenya555
Добрый день. Лесенка в частном доме спроектирована по металлическим косоурам. На стройке остались куски швеллеров, можно ли из двух швеллеров сварить косоур? Сварщики на стройке говорят - нет, что косоур д.б. цельным.
Можно сделать косоур сварным? Сварить по серии 2.400-10 "Нормали заводских стыков профилей...."
Непрочитано 08.06.2015, 08:41
Evgeny31
Можно сварить и по нормалям, и в стык. Как угодно. Правда выглядеть будет хреново, если их не "зашить".
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 09:04
v.psk
Псков
Сообщение от Zhenya555 Посмотреть сообщение
Ну раз говорят - значит вряд-ли стык получится равнопрочным /видимо мало квалификации/.
Рекомендую сваривать так, чтобы средняя треть косоура (зона наибольшего изгибающего момента) была без шва.
v.psk на форуме
Непрочитано 08.06.2015, 09:13
Бахил
Царицын
Скорее всего. Хорошо, что сами это сознают.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 10:58
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Можно и нужно, при условии, что операция стыковки экономически целесообразна и физически возможна. Вообще, это очень плохая практика у сварщиков спрашивать можно или нельзя. Сварщикам нужно давать распоряжения и они должны их выполнять. Не могут, значит плохие специалисты - искать других.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 11:16
v.psk
Псков
Даже плохой сварщик выполнет сварной узел с накладками. Еще раз советую выполнить среднюю треть балки без шва.
v.psk на форуме
Непрочитано 08.06.2015, 11:54
Evgeny31
Можно и в середине выполнить стык. Вряд ли там потребуется равнопрочность. Всё же косоуры больше подбираются по жесткости. Запаса по прочности, как правило, там с избытком.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 08:49
Zhenya555
Спасибо, теперь буду знать. Смутила уверенность с которой они это утверждали))
Zhenya555 вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 11:33
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Вот только говорить им, что информация получена в интернете на форуме не стоит, иначе уверенности у них прибавится как и контрпродуктивных аргументов.
Непрочитано 09.06.2015, 16:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Этож каким криворуким надо быть, чтоб даже косоур не сварить? Любой студент из ПТУ должен уметь. В стык такую стенку варить не сложней, чем с накладками. Разделки не надо и толщина хорошая, не прожжешь.
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 12:03
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Неверьте им! Они Вас обманули!!!
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 15:20
boris_r
Инженер
Не слишком ли смелое утверждение не зная даже о каком швеллере речь?
А как варить полки, тоже без разделки?
boris_r вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:13
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Врядли там что-то больше 14 или 16-го.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 14:35
Zhenya555
Косоуры из 16 швеллера
Непрочитано 22.06.2015, 15:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну вот, опыт не пропьешь
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 16:23
miko2009
Инженер-конструктор
Можно , только по ГОСТ максимальная длинна шва , если непрерывно будет выкручивать. Это обычная сварная балка , только в построечных условиях это будет такой ужас ......... хотя у меня ребята варили на стройке косоуры по дуге...... несколько недель )
miko2009 вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Что может быть слайдом в dcl-окнах? Shraybicus Программирование 69 24.12.2010 23:35
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
