Стык труб разной толщины, разная сталь
1. Хотите - делайте тавровый шов, хотите - стыковой, можете при желании сделать шов нестандартным. Все это возможно при соответствующем обосновании.
2. Швы считать по СНиП или по СП "Стальные конструкции. Но лучше пригласите для расчета швов и проверки конструкции понимающего в этом специалиста.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
Обсуждение плавно перетекает в область филологии.
"При разнице в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 34, на детали, имеющей большую толщину s1, должен быть сделан скос до толщины тонкой детали s, как указано на черт. 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине"
Шов ответственный. Я бы его делал на несъемной металлической подкладке, вставляемой внутрь труб, с полным проваром стыкуемого металла.
Разумеется, типы соединений и шов - разные вещи. Просто автор темы вместо термина "тип соединения" использовал "сварной шов". Все поняли о чем речь. Что еще обсуждать?
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Я говорил о небольшой разнице толщин. Если она составляет, скажем, четверть меньшей толщины, то поверхность шва создаст уклон 1:4( без учета притупления и зазора и при фаске в 45 градусов). Кстати, иллюстрации были бы нагляднее, если бы фаска была бы 45 градусов.
Стыковка листов разной толщины | Hallan | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.07.2011 20:49 |
Обоснование толщины стенки труб ПЭ для канализации | Magarik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.08.2010 08:58 |
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? | МишаИнженер | Расчетные программы | 11 | 19.05.2010 09:31 |
Ищу допуски на толщины стенок квадратных труб по ТУ 36-2287-80. | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2010 18:42 |
Соединение стен разной толщины | bump | Другие CAD системы | 2 | 28.02.2008 20:57 |
