Как учесть потери на излучение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как учесть потери на излучение
Непрочитано 20.06.2015, 13:44 #1
qorka
Здравствуйте!
имеется разрешенная модель решающая магнитную и тепловую задачу с использованием plane55, но данный элемент позволяет учесть только потери на конвекцию, которые и были учтены
я так понимаю, чтобы учесть потери на излучение надо использовать surf151, подскажите пожалуйста как это правильно реализовать, чтобы аккуратно наложить новую поверхность и учесть потери на излучение с нее?
Непрочитано 21.06.2015, 17:22
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
Теплообмен излучением моделируется с помощью элементов SURF151 и SURF251 (в 2D постановке).
В оболочке Workbench это реализуется довольно просто (см. проект в приложении). Но могут потребоваться команды APDL, если задача нестандартная.
Решить эту задачу также можно с помощью матричного метода (элемент Matrix50).
Для генерации элементов используйте команду ESURF.
Ваш вопрос сформулирован слишком расплывчато. Если возникнут конкретные вопросы по моделированию, то постараемся помочь.
Тип файла: zip Calc_thermal.zip (82.9 Кб, 18 просмотров)
X13 вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Каким кофициентом при расчёте фундаментов и жб каркаса учесть влияние неравномерной усадки ригелей и многое другое.... grebec3D Основания и фундаменты 2 28.03.2011 12:37
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Как учесть плохое качество работ исполнителя HG Разное 16 29.12.2006 08:16
