Поперечная арматура в месте сопряжения монолитной плиты и колонны
Инженер конструктор
Старый Оскол
В Тихонове в узле сопряжения колонн по высоте и плиты поперечное армирование установлено на длину анкеровки. Армирование плиты над колонной по длине не замаркировано, но вероятно оно тоже должно быть заведено на длину анкеровки стержней.
- имхо: в пределах разумного можно её уменьшать (чтобы между продольной арматурой расположить).
Если нужна конкретика: примите h0 для продавливания иное, чем для изгиба - высота плиты минус расстояние до ЦТ горизонтального стержня каркаса поперечной арматуры. |
Инженер конструктор Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Горизонтального стержня вашего вертикально установленного каркаса
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Старый Оскол
Но когда рассчитывается элемент на продавливание без постановки поперечной арматуры при действии поперечной силы h0 = hплиты минус точки пересечения арматуры нижней рабочей сетки(сетка из одинаковых стержней во всех направлениях)
РФ
Offtop: Я не спорю, просто хочу для себя выяснить. |
Для снятия вопросов:
1.7. Крестообразные соединения типов К1 и К2 по ГОСТ 14098, которые должны обеспечивать восприятие арматуры сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений, подлежат выполнению с нормируемой прочностью в соответствии с требованиями пп.2.14 и 2.16. Соединения с нормируемой прочностью должны быть указаны в рабочих чертежах арматурных изделий. 1.8. К сварным крестообразным соединениям с ненормируемой прочностью, применяемым для обеспечения взаимного расположения стержней арматурных изделий в процессе их транспортирования, изготовления и бетонирования конструкций (при отсутствии указаний о нормируемой прочности этих соединений в рабочих чертежах изделий), относят: 1) соединения в плоских и рулонных сетках с рабочей арматурой из арматурной стали периодического профиля, независимо от ее класса и диаметра; 2) соединения в местах пересечения продольной арматуры пространственных каркасов с поперечной арматурой в виде непрерывной спирали или замкнутых хомутов; 3) соединения в местах пересечения продольных или поперечных стержней плоских каркасов и стержней сеток со стержнями, объединяющими их в пространственные каркасы, если последние применяют для армирования изгибаемых железобетонных элементов, не работающих на кручение.
В новом варианте ГОСТ 14098, шов К3 может быть с нормируемой прочностью, но размеры шва назначаются индивидуально и швы должны быть испытаны на срез.
Забавно что в табличке по оценке соединений для арматуры А500С приведена равнопрочность и пластическое разрушение для всего диапазона диаметров в т.ч. для К3, но при этом в таблице 2 для соединения К3 значение временного сопротивления срезу не нормируется. Хм...
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Изменение отметки плиты в безригельном каркасном здании (ж/б), когда колонны уже залиты. | Staz | Железобетонные конструкции | 22 | 08.09.2014 00:19 |
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? | Art1st | Железобетонные конструкции | 1 | 30.07.2014 14:27 |
Статистика по форуму на 16.01.2013 | bargool | Разное | 1 | 18.01.2013 23:20 |
