Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты?
Непрочитано 30.07.2014, 09:21 #1
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Мнения вновь расходятся.
Есть фанаты образмерить просто весь план по всем выступам, впадинкам и так далее. Т.е. имеем дополнительную размерную цепочку по всему элементу. Есть варианты с дополнительной простановкой суммарной длины каждой отдельно взятой стороны плиты.
А есть (кстати, именно этот вариант упомянут в какой-то нормативной документации, видел в какой-то теме, прошерстив поиском форум на этот вопрос) мнение, что возможно достаточно привязок сторон плиты к ближайшим осям, а при совпадении стороны плиты - и вовсе без таковой. Разумеется размеры между осями по класике жанра - даны на всех листах. В этом случае размеров вообще выходит минимум.
Интересует все же, а как удобнее всем.
Итак, вопрос к "набившим руку" и собственно тем, кто льет потом все это дело в жизни:
Какая информация будет является необходимой и достаточной на опалубочном чертеже монолитной плиты перекрытия? Касательно образмеривания.
Непрочитано 30.07.2014, 14:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Ну и в чем вопрос?
В народе говорят "Всем не угодишь".
Обычно давал размеры монолитной плиты исходя из возможности устройства геометрии опалубки (с привязкой сторон плиты к ближайшим осям, со всеми выступами, впадинками и так далее), и требовал такой же подход от своих конструкторов. Нареканий с площадки не было.
ГИП б/у вне форума
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. Rama4 Основания и фундаменты 14 18.06.2013 21:49
Правильно ли я понимаю работу монолитной плиты перекрытия Sanechek Железобетонные конструкции 15 05.07.2011 10:41
