Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта.
Непрочитано 17.06.2013, 14:57 #1
Rama4
Добрый день, Уважаемые специалисты.
Прошу помочь – не удается понять, выбрать оптимальный вариант, из найденных в открытых источниках .
Выведение в септик канализации из монолитной плиты под частный дом (10х12х0,45м на песчаной подушке 0,5 м; отмостка 0,9); возможно несколькими вариантами:
1) Гильза уходит через плиту под землю вертикально. Вертикальная труба в гильзе соединена с горизонтальной под плитой.
- Минус – точка соединения принимает нагрузки сезонного движения плиты.
- Плюс – за пределы плиты горизонтальная труба выходит ниже точки промерзания.
2) Гильза уходит под землю по диагонали. Соединение с горизонтальной трубой происходит за пределами плиты.
Минус- Выход трубы за пределы плиты происходит выше точки промерзания.
Плюс – отсутствие сочленения под плитой, повышается ремонтопригодность.
3) Гильза проходит внутри плиты (между слоями арматуры)
Минусы и плюсы – аналогичны п.2)
4) Специально для гильзы армируется (и бетонируется) надолб (зуб) – до точки промерзания (1,8м).
Плюс - Выход трубы за пределы плиты происходит ниже точки промерзания.
Минус – трудоемкость дополнительного армирования, зуб создает неоднородность нижней поверхности плиты.
Какой из вариантов предпочтителен? Что не учтено?
Если вопрос уже обсуждался (в Форуме не нашел), то приношу извинения, - буду признателен за ссылку.
Спасибо!
Непрочитано 17.06.2013, 15:11
swell{d}
Düsseldorf
Меня оскорбляет название этой темы.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 15:47
Rama4
Почему?
Rama4 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 15:56
swell{d}
Düsseldorf
не надо её туда "вводить".
а если серьезно, то п.1. если утеплите отмостку, никакого сезонного движения у вас не будет
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 16:36
Rama4
Мы её "выводим"..
Правильно ли я понял, что Вы рекомендуете вариант 1?
Rama4 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 17:10
swell{d}
Düsseldorf
Я не рекомендую, я говорю, что это правильный вариант
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 17:32
Podpolie
Не забудь про ввод воды в дом. А это посерьезней канализации с точки зрения промерзания.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 17:51
DEM
YngIngKllr
Ты сегодня не в духе???
НАстроение какое то пессимистичное...
Может эта тема для тебя...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 20:30
Rama4
разве такое забудешь?
Хотя, Вы правы, канализацию можно проложить надежную, а по воду ходить на колодец, с ведрами.))
Только принцип там отличается не много, все равно нужно завести уже водяную + электро гильзу через плиту - одним из четырех способов.
Вопрос - каким именно надежнее?
Rama4 вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 23:48
Forrest_Gump
Щелково МО
надежней тот, который обеспечит доступ и осмотр ввода...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 20:55
Rama4
Как это возможно в случае с плитой? люк в отмостке? туннель под плитой? заказать х-лучи у Вильгельма Конрада Рентгена?)))
Что можно сделать?
Rama4 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 21:00
Forrest_Gump
Щелково МО
нормальные люди делают приямки. остальные пытаются изобрести велосипед.
Непрочитано 18.06.2013, 21:10
SergeyKonstr
Сообщение от Rama4 Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
Если в доме будете постоянно писать и какать, то ничего не нужно.
Нужно утеплять выгребную яму (септик).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 21:12
DEM
YngIngKllr
Я последнее время все чаще встречаю в промке не адекватных ВК-нигов, которые приямки на вводе в здание не ставят....
Я блин уже им задолбался объяснять, а вдруг ремонт, а если трубу поменять, нам че все откапывать и полы долбить....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 21:49
Rama4
правильно ли я Вас понял, что в труба выводится из плиты по диагонали, соединение с горизонтальной трубой (которая затем уходтит в септик) монтируется в приямке? тогда при глубине промерзания -170 см и трубе на глубине 120, трубу и/или приямок следует утеплить?
Rama4 вне форума
Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах professor_off Расчетные программы 459 23.06.2021 10:08
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
