Какой измененный порядок прохождения Мосгорэкспертизы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой измененный порядок прохождения Мосгорэкспертизы?
Непрочитано 26.06.2015, 13:07 #1
Basinova
Экспертизу обязан походить заказчик, но обычно ее проходит исполнитель за заказчика.
Возник спор заказчика и исполнителя (причины не важны), в результате которого заказчик оспаривал результат проектирования Исполнителем.
Исполнитель ссылался на реестр экспертизы, Заказчик суд проиграл и ко второй инстанции привлек третьим лицом ГАУ "Московская государственная экспертиза".
Говорят после этого судебного дела поменялся или в скором времени поменяется внутренний порядок получения одобрения экспертизы.
Кто уже работал по-новому, скажите в чем это проявляется для исполнителя, чем усложнит работу ?
"Из материалов дела следует, что истцом в рамках Договора изготовлена проектная документация стадии «П» для согласования в Мосгорэкспертизе, согласно составу проектной документации государственного контракта №XXX, шифр проекта XXXXXXXXXXXXX ОАО «XXXXXXXXXXXX».
При этом, проектная документация стадии «П» изготовлена ООО "СофтИнж" на основании документов, которые обществу были переданы ответчиком.
Указанное следует из положительного заключения государственной экспертизы от 17.01.2014г. №77-1-5-0029-14, согласно п.3.3.13 которого положительное заключение получила проектная документация №11-30-П-9Э-ТТ-АСУВО, в состав которой вошла проектная документация, изготовленная истцом, по заказу ООО "НПП Монитех".
Также в проектной документации № 11-30-П-9Э-ТТ-АСУВО к государственному контракту №189 имеются схемы автоматизированной системы управления вентиляционным оборудование в притоннельных сооружениях, изготовленные истцом в рамках Договора от 17.07.2013 года № СИ 7-2013, где проектировщиками указаны ООО "НПП Монитех" и ООО "СофтИнж".
При этом, истец не имел никакой возможности изготовить спорную проектную документацию стадии «П» без предоставления ему документов со стороны заказчика.
Доказательств обратного, ответчиком в материалы дела не представлено.
Непрочитано 26.06.2015, 13:38
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Basinova Посмотреть сообщение
С 17.01.2014г ничего в плане экспертизы не менялось. А вот до этого да, были изменения. В 2004, 2007, 2008 и 2012 годах.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:58
1 | #3
miko2009
Инженер-конструктор
с 1 июля меняется вроде
А нет все верно, но правила меняются не в нашу сторону
http://exp.mos.ru/presscenter/news/detail/1952861.html
Последний раз редактировалось miko2009, 26.06.2015 в 14:19.
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:25
1 | #4
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Меняется не порядок проведения экспертизы, а нормы проектирования.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 20:42
Basinova
Интересны изменения (если они уже введены или готовятся) в порядке прохождения в "Московская государственная экспертиза" после с судебой разборки заказчика ООО ОПП Монитех с подрядчиком ООО Софтинж.
Заказчик утверждал на суде , что подрядчик спроектировал не то, что требовалось, а подрядчик предоставил положительный отзыв экспертизы и выиграл суд.
Тип файла: pdf DELO NOMER А40-14623714.pdf (173.4 Кб, 46 просмотров)
Basinova вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 23:42
1 | #6
engngr
сети
Московия*
Не пойму, о чем тема. Как порядок прохождения экспертизы свзан с разборками прочих юрлиц по ГК?
Что изменилось в порядке? - вот например, теперь требуется запись к экспертам, что можно сделать, афаик, через пгу.мос.ру. На сайте, опять же, раздел "новости".
Решение арбитража поражает в том числе юридической безграмотностью: стадии, рабочий проект, согласование экспертизы, мосгорэкспертиза и т. п.
Последний раз редактировалось engngr, 26.06.2015 в 23:47.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2015, 00:00
Basinova
Обычно экспертизу должен проходить заказчик, а в большинстве случаев это делает исполнитель.
Вопрос в том что изменится в принципах работы с исполнителями после этой разборки ?
Basinova вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 09:14
1 | #8
engngr
сети
Московия*
Что вы называете словом "проходит"? И кто такой "исполнитель", "заказчик"?
Всё равно не понимаю, как разборка по ГК из-за нежелания одного юрика платить другому должна повлиять на порядок прохождения экспертиз и как это связано с мгэ. То есть изменится ничего.
Последний раз редактировалось engngr, 27.06.2015 в 09:56.
engngr вне форума
Какой минимальный состав проекта по пост. № 87 при техперевооружении для прохождения ЭПБ. Jeka-tech Прочее. Архитектура и строительство 42 23.11.2016 16:35
В какой книге доступно описан порядок расчета узлов металло деревянной фермы Andrey_M Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2012 17:27
Ошибки в ГОСТ Р 52399-2005. Какой порядок устранения ошибок? Альф Прочее. Архитектура и строительство 3 13.04.2011 13:41
Порядок прохождения Главгосэкспертизы при разделении проекта на этапы Jonny_Li Прочее. Архитектура и строительство 7 19.03.2010 08:19
