Lisp. Поиск текстов по маске
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Поиск текстов по маске
Непрочитано 03.07.2015, 15:31 #1
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
столкнулся с проблемой в одной функции:
должна искать на чертеже "все" однострочники и выдает eneme первого в списке (использовал для поиска уникальных однострочников с предопределенным содержимым)
[Выделить все]
 (defun find-txt-by-mask (str / rez)
;|функция поиска в чертеже текстового примитива по его содержимому
 (find-txt-by-mask "H8=*")
 аргументы:
  * строка
возвращаемое значение:
  * ename
(if (setq rez (ssget "_x" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 str))))
(ssname rez 0) (progn (princ "\nTxt not find.\n") nil))
пол года устраивало в таком виде, пока гром не грянул: для str "1," = "1" , чего на мой взгляд быть не должно... здесь как в wcmatch происходит разделение шаблона
Посоветуйте каким макаром можно найти текст с таким содержимым?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Непрочитано 03.07.2015, 16:56
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Прошу прощения, но у меня ищет и "1" и "1,". Либо я чего-то не понял, либо... одно из двух
Klo вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 17:58
Если я не ошибаюсь
Непрочитано 03.07.2015, 18:09
frostmourn
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Просто при шаблоне "1," текст "1" тоже выбирает.
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 07:16
Vladimir_Sergeevich
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Алексей, апостроф не помог, как и слеш
Заметил еще одну особенность: Если в чертеже есть текст "1" и "1," то по маске "1" найдет только первый, а с маской "1," найдет оба
p.s. Нашел выход, который не совсем очевиден: вместо "1," писать "1.", где "." - любой символ не являющийся ни буквой, ни цифрой
p.p.s. А надо было проще, обратный апостроф все таки помог, я сначала простой ставил.
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 06.07.2015 в 07:40.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 09:05
Vladimir_Sergeevich, вообще-то я обратный и ставил. См.справку по функции wcmatch
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 11:20
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Offtop: А я и не знал о существовании обратного апострофа до сегодняшнего дня, ну вот ни разу в жизни еще не был нужен
Lisp. Поиск блоков в файлах и замена атрибутов AlexKey LISP 3 12.09.2013 16:39
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
LISP: поиск колличества окружностей и суммы их радиусов.. yogeny LISP 8 24.05.2005 07:59
