Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов
Псков
Не думаю что даже при устройстве рамных узлов в ферме, в ее элементах образуются сколь-нибудь значимые значения моментов.
А чем вызвана расчетная схема ? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: не имею в виду случаи внеузловых нагрузок |
1. "Выбросить" выполненный расчет. 2. Взять учебник, найти раздел с условным названием "действительная работа ферм" и внимательно прочесть. 3. Открыть СП 16.13330.2011 и прочесть данный пункт: 15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными: 4. Пересчитать ферму (рекомендую как плоскую шарнирную конструкцию с соответствующим признакои) и проверить сечения без всяких моментов. 5. Соответствующую схему передать КМДшникам. P.S. Если имеется внеузловая нагрузка, соответствующий пояс фермы делают из швеллеров, двутавров, замкнутых сечений - уголок на изгиб практически не работает. P.P.S. Слово "допускается" подразумевает и возможную альтернативу. Но в случае учета моментов при узловой нагрузке, возможно необоснованное завышение сечений, без убедительных оснований на это. P.P.P.S. Если не хотите следовать советам, то не вижу никаких проблем по оформлению. Рисуем схему в Автокаде и наносим на каждый стержень кроме продольных сил еще и значения моментов, полученных в расчете. На каждом стержне будеи 2 момента - в начале и конце стержня. Именно так оформляется ферма с замкнутыми сечениями, где моменты требуется учитывать практически всегда. Последний раз редактировалось IBZ, 05.07.2015 в 10:06. |
Последний раз редактировалось vlasctelin, 05.07.2015 в 14:17. |
Горизонтальная нагрузка через подкрановый путь-распорку должна где-то попасть в точку связевого блока - непосредственно (при наличии связевого блока по нижнему поясу фермы) или через вертикальную связь, если связевой блок предусмотрен только по верхнему поясу. Никаких моментов при таких решениях в поясах ферм не возникает. Всё вышеописанное - стандартные решения, приведенные в литературе и сериях (книги/шифры не назову, как "чистый" расчетчик я их просто не знаю ![]() |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
