Вопрос по встройке бытовых помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос по встройке бытовых помещений
Непрочитано 08.07.2015, 19:04 #1
БУМБАРАШ
Московская область
Согласно примечаний к п. 4.4 СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания" встройка - часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в части его высоты или ширины и выделенная противопожарными преградами. Если у меня в проекте производственного здания встройка административных помещений размещена только в части его ширины и высоты одновременно, можно ли считать это встройкой? И можно ли одновременно встройку отгораживать от производственных помещений и противопожарными перегородками и перекрытиями, что бы не гнать противопожарную перегородку на всю высоту цеха. Какой из 2-х вариантов представленных во вложении правильнее с точки зрения пожарных норм?
Тип файла: pdf План и разрез цеха.pdf (663.4 Кб, 302 просмотров)
Последний раз редактировалось БУМБАРАШ, 08.07.2015 в 19:31.
Непрочитано 08.07.2015, 20:52
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от БУМБАРАШ Посмотреть сообщение
Может у меня другая версия документа, но п.4.4 там звучит по другому. А вот п.4.10 действительно касается вставок-встроек.
СП 44.13330.2011
4.10 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках*, вставках и встройках**, отвечающих требованиям СП 4.13130.
Высоту встроенных помещений*** (от пола до потолка) следует принимать не менее 2,4 м.
_____________
* Пристройка - часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, отделяемая от производственных зданий и помещений противопожарными преградами.
** Вставка, встройка - часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.
*** Встроенные помещения могут размещаться в производственных зданиях категорий В, Г и Д.
Можно и нужно. Подтверждение см. и в др. нормах.
СП 56.13330.2011
5.22 Размещение помещений различных категорий в зданиях и их отделение друг от друга, требования к эвакуационным путям и выходам, устройству дымоудаления, шлюзов, тамбур-шлюзов, лестничных клеток и лестниц, выходов на кровлю следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130, СП 6.13130.
СП 4.13130.2013
3.12 вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 21:15
БУМБАРАШ
Московская область
У меня опечатка - п.4.14, но не суть важно. Конечно, мы отделяем бытовые помещения расположенные во встройке от производственных для здания II степени огнестойкости класса С1 или III степени огнестойкости класса С0 (мой случай) противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) и перекрытиями 2-го типа (REI 60) по п.6.1.43 СП 4.13130.2013. Но какой вариант правильнее, с перекрытием 2-го типа и перегородкой 1-го или только с перегородкой 1-го типа на всю высоту цеха? Противопожарное перекрытие в данном случае обязательно?
Последний раз редактировалось БУМБАРАШ, 08.07.2015 в 21:32.
БУМБАРАШ вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 21:23
1 | #4
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Мы встройку выделяли противопожарными стенами и перекрытиями. Да к тому же и окна, выходящие в цех - противопожарные. Про двери, думаю, вы и сами догадались.
Вот, примерно как во вложении.
Тип файла: pdf Планы АБК.pdf (131.8 Кб, 550 просмотров)
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 08.07.2015 в 21:51.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 21:34
БУМБАРАШ
Московская область
По окнам и дверям - тут все понятно. А вот с перекрытием, получается что оно по идее должно простоять дольше чем сам цех, к примеру для III степени огнестойкости по несущим конструкциям REI45. Получается, что в случае пожара через 45 минут балки покрытия цеха рухнут на перекрытие встройки, которое еще будет стоять....
БУМБАРАШ вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д Ace_mgn Прочее. Архитектура и строительство 5 21.12.2009 12:36
Составление экспликации помещений Anton_Br Архитектура 4 21.07.2009 17:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
