Противопожарные разрывы между группами торговых павильонов на рынке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарные разрывы между группами торговых павильонов на рынке
Непрочитано 17.07.2015, 08:27 #1
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Добрый день, коллеги!
Проектирую рынок на земельном участке в несколько гектар. На рынке будут ряды торговых павильонов или навесов из металлических конструкций обшитые профлистом. Проходы между рядами будут перекрываться поликарбонатом.. В общем стандартный кубанский шанхай..
Предварительно, степень огнестойкости таких сооружений с учетом поликарбоната - V, класс конструктивной пожарной опасности - С3.
Планирую такое решение - руководствуясь частью 4.12 СП 4.13130.2013 объединяю торговые павильоны в группу площадью застройки по периметру до 500 кв.м. Между такими группами делаю противопожарный разрыв 15 м согласно части 4.3 СП 4.13130, или, если заказчик заменит поликарбонат на профлист и, соответственно, степень огнестойкости станет - IV, класс конструктивной пожарной опасности - С0, С1, противопожарный разрыв - 10 м.
Прошу вас оценить правильность такого решения и дать дельные советы..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Непрочитано 17.07.2015, 10:51
kp+
идущий по граблям
Сам не строитель, но так как в нашем городе рынки горят весьма нередко, осмелюсь написать в эту тему:
1) класс конструктивной пожарной опасности - С0, С1, С3... Учитывает ли он только пустые коробки павильонов, или товар, который там будут хранить, тоже?
2) противопожарный разрыв 15 м, противопожарный разрыв 10 м - явно не все из этого будет занято дорогами/проездами. А значит, по мнению торговцев и хозяев рынка, это будет земля, которая гуляет зря, но может и должна использоваться. А с пожарными всегда можно договориться Поэтому надо подумать, какие планировочные меры принять, чтобы эту "неиспользуемую" землю при всем желании не заняли палатками с шаурмой/киосками с чебуреками/другой ерундой, которая сведет на нет все противопожарные мероприятия.
3) видео и прочую инфу с пожаров на рынках Вы, конечно, уже сами нагуглили. На всякий случай одна ссылка
Последний раз редактировалось kp+, 17.07.2015 в 11:03.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 11:12
1 | #3
kobza
Думаю, Ваш случай - это не СП 4.13130, а НПБ 103-95
kobza вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 11:18
Serafima
Горят такие павильоны. Зимой ставят обогреватели, случается, кто-то и ночует. Выгорает и поликарбонат и соседние киоски. Может стоит утеплитель негорючий в стенках и на кровле применить?
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 11:50
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
1. Учитывает исключительно строительные конструкции и отделку.
2. То, как будут использовать - не мое дело. Мое дело правильно запроектировать! А думать за каждого дурака - сто процентов сам накосячишь.. Это проверено..
----- добавлено через 34 сек. -----
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Это как заказчик захочет..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 11:58
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
А как же КСС и прочие неписанные законы?
Впрочем, давать рыночным торгашам архитектуру, которую они не заслужили, тоже будет неправильно
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 11:59
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
У нас как всегда - новый закон издали, старый забыли отменить.. Группа из 6 павильонов - это жестко.. Придется называть палатками или навесами...
Vitruvio вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 12:10
kobza
А если Вы будете принимать Ваши группы киосков как здание, то как Вы будете считать длину эвакуации, или пространство под поликарбонатным навесом - оно улица? А для C3 - всего 25 м...
Да и юридический статус "ентих сооружений" важно оговорить с заказчиком на берегу. Точнее получить у него задание, где четко будет сказано, как это будет оформлятся и вводится
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 21:01
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Пока план такой - три ряда навесов с двумя проходами между ними. Все шириной по 2 метра, длиной 50 метров.. Выхожу на 500 кв.м. и длину путей эвакуации по 25 м от центра ряда в каждую сторону..
Какие еще варианты есть, подскажите..
----- добавлено через 50 сек. -----
Что такое ККС?
Vitruvio вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 09:03
kp+
идущий по граблям
Offtop: коэф. спокойного сна:-)
kp+ вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
