Расположение в одном техническом помещении МЖД по 2-4 котла
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расположение в одном техническом помещении МЖД по 2-4 котла
Непрочитано 21.07.2015, 12:48 #1
Мария П.
инженер
Добрый день! Ведем проектирование 8-ми этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями. В данном проекте предусмотрена система отопления и система горячего водоснабжения от индивидуальных двухконтурных газовых котлов рас-положенных в технических помещениях (теплогенераторных) на каждом этаже в местах общего пользования. В каждом техническом помещении (теплогенератор-ной) будет располагаться по 2-4 котла (т.е. один котел на квартиру). В связи с этим прошу Вас дать заключение о возможности расположения в од-ном техническом помещение (теплогенераторной) по 2-4 котла с учетом того, что суммарная теплопроизводительность газовых котлов не будет превышать норма-тивную (100 кВт?!). И какие особые требования могут предъявляться. Нигде в нормативных документах не нашли, что такое размещение не допускается, но и разрешающих допусков тоже не нашли
Непрочитано 22.07.2015, 15:03
layer
инженер
Второй день торчит вопросом слово «зачем». Какой великий смысл в отдельном котле для каждой квартиры, им – жильцам многоквартирного дома больше делать нечего, как бегать в генераторную и смотреть кто чего там натворил именно с его котлом, а может и гонять наркоманов, места-то потаенные. Там ведь будет газовое оборудование, а с ним и проблема учета и не только на отдельный котел, но и на его сестру по квартире ехидную плиту. А еще возникнут вопросы с подачей воздуха как горения, так и нормативного воздухообмена. А еще всю систему дымоудаления нужно придумать и просчитать. А еще обслуживание, которое суммарно дороже, нежели на одну крышную котельную. А еще отдайте народу все эти 16 комнат в составы квартир и будет радостнее жить, что навредили, но вовремя одумались. Чего проще газовая крышная котельная на весь дом и поквартирная разводка на системы отопления и ГВС с поквартирным же учетом воды, тепла отопления, ГВС и газа на плиту.
layer вне форума
Ширина прохода в техническом помещении. XoRys Архитектура 9 10.08.2016 12:38
Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении? esquire Технологические решения (ТХ) 24 12.05.2014 20:55
Расположение тяжелого оборудования в помещении Читатель Прочее. Архитектура и строительство 12 08.01.2011 20:43
Ввод силового кабеля и водопровода в одном помещении. Возможно ли? Johnsay Электроснабжение 22 25.03.2010 12:10
