Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении?
технолог
В.Новгород
По противопожарным требованиям может и нет различий, хотя не всегда, например, к котельной с категорией Г совсем другие требования, чем к складу металла с категорией Д. Но тут скорее экономические требования, так как кузнец, например, имеет льготы по пенсиям и другим выплатам и следовательно и работник склада должен бить приравнен к нему, если будут в одном помещении, следовательно, в одинаковых санитарно-гигиенических условиях.
ХАДИ71, вы бы в кузне попроектировали, тоже бы льготы захотели...
44d32'44"С, 33d26'51"В
По сути вопроса: конечно размещение производств (участков, зон) категорий Г и Д в одном помещении не запрещается. Особых различий в требованиях по строительно-энергетической части нет. Это "технологические" зоны, например в Г есть "огонь" и "сварка" и такую зону надо отделить защитными перегородками. Более того, в общем помещении может даже размещаться оборудование, для которого обычно устанавливается категория Б, но при соблюдении ряда условий (укрытия и выделение взрывоопасных зон). |
Категорируются помещения и здания. Причем ТОЛЬКО производственные и складские. Категории участков используются ТОЛЬКО для расчета категории помещения. Нельзя сказать стоя в одном месте одного помещения, что ты находишься в категории Г, а в другом месте помещения, что находишься в категории Д. Помещение одно и категория у него одна. Пусть хоть там даже будет участок категории А. Все равно в результате может оказаться практически любая категория. Делить помещение есть смысл, что в одном будет В3, а в другом В4 - тогда АПТ нужно делать не на всей площади, а только в помещении В3 (обычно) и т.д. Г от Д отделять никакого смысла нет.
Льготы от категории помещения не зависят. Придет девочка с приборами померяет состояние среды на рабочем месте (концентрации вредных веществ, освещенность, радиация, шум, вибрация и т.д.) и сделает заключение, что рабочее место соответствует/не соответсвует нормам. Если не соответствует, то будут льготы - молоко, дома отдыха, ранняя пенсия и т.д. Соответствует - да хоть в помещении категории А работай - фигвам. |
Иногда кабельные каналы делят по секциям, чтобы ограничить объем, т.к. при превышении по-моему 100 кубов нужно делать пожаротушение автоматическое, а если меньше - то нет. |
технолог Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Спасибо всем за ответы. Вопрос еще такой, не помню где написано, но категория и зоны должны быть в технологической части проекта, то и расчеты должен делать технолог? Почему тогда фирмы, "пожарные", занимаются этим и зарабатывают очень неплохие деньги?
В.Новгород
Да чего там такого сложного, чтобы не посчитать??? Вопрос в законности таких расчетов для эксперта по ПБ. В СРО должна ли быть запись, что мы можем это делать под своим штампом и как она пишется?? Запись Технологические решения для объектов ОПО в ней присутствует
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит |
Ну посмешили. Даже в носу ковыряться - есть свои ньюансы.
Зайдите на форум 0-1. Там такие баталии кипят по поводу расчетов категорий. Где-то просто считать. Где-то вообще считать не надо. А где-то черт ногу сломит. Нужны запросы в разные институты, выполнение испытаний. Вот хранится у вас где-нибудь 3 литра дизоксирибоденатурата. Как посчитать категорию помещения? Ни в одном справочнике теплоты сгорания нету. Тут и начинаются сложности. В пожарке очень сильно все замучено. Куча параллельно действующих норм и писем-разъяснений противоречащих всему чему угодно. Плюс мнение местных пожарных, которое в итоге оказывается решающим. Не надо упрощать. Толковый технолог в некоторые расчеты не полезет, так как прекрасно понимает границы своих возможностей. А балбесы, особенно молодые, лезут напрополую в места, где много граблей разложено. А то и мин противобалбесных. Мелкие специализированные фирмы в основном занимаются весьма специфическими расчетами, типа расчета времени эвакуации, расчетом рисков и прочего, с чем технологи редко сталкиваются. Посчитайте время эвакуации 1000 человек из помещений торгового трехэтажного центра, учитывая ширину проходов и вероятностного распределения этих потоков по зданию. Также расчеты газового пожаротушения очень сложны и редки. Далеко не всякий проектный институт будет содержать специалиста, услуги которого требуются пару раз в год. А это расчеты времени заполнения объема помещения газом, времени распространения газа по трубам от баллонов до форсунок и прочие вещи, которые иногда встречаются несколько раз в жизни. |
Допускается ли определение категории на основании степени физического износа конструкций? | maxiJ | Обследование зданий и сооружений | 4 | 12.11.2012 16:24 |
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности? | natasha_snw | Инженерные сети | 6 | 06.04.2012 04:53 |
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? | lego_go | Инженерные сети | 14 | 07.02.2011 17:04 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? | Fairylive | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.03.2009 20:59 |
