Смещение точки вставки блока во внешних ссылках.
Уфа
Скачать и проверить сейчас нет возможности. ПРоверяй систему координат вставки блока.
Вложение не смотрел, но на 99,9% проблема в переменной INSBASE (или команда БАЗА)
Значение должно быть 0,0,0
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Т.В. там где она и есть
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
Уточню вопрос: проблема с точкой вставки БЛОКА (фланец, арматура, труба), точка вставки съезжает, когда чертеж вставляется внешней ссылкой (Чертеж1-2.dwg).
Как проверить? Последний раз редактировалось bboysyndrom, 27.07.2015 в 06:25. |
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Точка вставки блока | Visla | AutoCAD | 14 | 03.05.2012 22:59 |
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? | Leningrad | AutoCAD | 3 | 04.09.2007 08:40 |
Изменение точки вставки блока | v_alex | AutoCAD | 5 | 10.04.2006 13:01 |
Rotate текстовых элементов относительно точки вставки | plaz | AutoCAD | 2 | 19.09.2003 08:37 |
