Антисейсмический пояс
Инженер-конструктор
Хакастан
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
У Вас какой случай? Если идет речь о бескаркасных зданиях, то см. п.3.45 (СНиП II-7-81*):
Кемерово
если смотреть СП 31-114-2004 п.7.6.12:
Если плиты (или одна из 2-х сторон) не преднапряженные, то можно разбить опорную часть, чем авто обеспечите анкеровку плиты в пояс и сможете его выполнить. Другой вариант - увеличивать толщину стены. А почему нельзя пояс ниже сделать? Проблемы с высотой помещений? |
«В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием». В абзаце 3, п. 6.3.2., того же СНиПа указано: "Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать: ... устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит; ". Значит антисейсмический пояс должен быть только в уровне с плитой-перекрытием, обвязывая его, а не под ним. Или я не правильно читаю СНиП? |
, но верхней частью в любом случае должен обвязывать перекрытие. Так? |
А взял первый попавшийся с download
http://dwg.ru/dnl/4309 Нет. Не всегда. Антисейсм пояс может быть сделан в уровне перемычек (и заменять их). А у плит перекрытия, которые могу быть на 50-80 см лежать выше этих перемычек-пояса делается обвязка, или НЕ делается (если ее хватает), но тогда плиты анкеруются в кладку (а кладка как положенно армирована) |
6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Исключение лишь - "В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают.". Последний раз редактировалось Ack, 29.07.2015 в 12:32. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Самый правильный пояс.
В плоскости плиты можно делать только когда остаётся больше 350 мм. Если стена 380, то сейсмопояс всегда под сборной плитой.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 29.07.2015 в 13:19. |
Замкнутый монолитный пояс | valdemir9 | Железобетонные конструкции | 12 | 09.04.2012 08:31 |
Нужен-ли монолитный пояс в кладке? | ISER | Железобетонные конструкции | 2 | 15.12.2008 19:27 |
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. | ArchiTRAV | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.05.2008 14:40 |
Монолитный пояс - нужен или нет? | andreiov | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 15.08.2007 08:44 |
