Замкнутый монолитный пояс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замкнутый монолитный пояс
Непрочитано 04.02.2008, 17:12 #1
valdemir9
Вот, возникла проблемка: кирпичная стена (510), на которую опираются фермы (ввиду большого пролета). Всесторонне было решено распределить нагрузку от ферм с помощью монолитного пояса. Вопрос стал ребром, когда замкнуть его не получилось. Вопрос: есть ли какая-то необходимость в том чтобы монолитный пояс был замкнутый? Подсобите кто чем сможет, плиз.
P.S.: был вариант с пилястрами, но был отброшен ввиду замысловатости исполнения распределительной плиты. Кстати, кирпич - поганый, пустотелый.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 17:17
valdemir9
Сообщение от valdemir9 Посмотреть сообщение
P.S.2: а возможно кто-нибудь сможет подсказать, какие есть другие варианты решения такой создавшийся ситуации.
valdemir9 вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 17:25
lexsboss
Посмотрите как распределяются напряжения в бетоне (Снип или СП). Примерно под 45 градусов) Так что пояс в данном случае роли распределительной практически не играют. Напряжения в кладке все равно неравномерные будут. Вы же не сделаете абс. жесткий пояс. Отсюда и пляшите. Обычно пилястры используют - проверено. А что касается щелевого кирпича, то это вообще не дело. Он конечно тоже имеет характеристики, но лучше на них не смотреть. Отсюда ответ - замкнутый или незамкнутый пояс роли никакой, только своего рода распорка. Так что если стена не проходит - пилястры, армирование кладки, либо монолитные вставки-стойки.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 07:59
valdemir9
Спасибо за совет. А, возможно, знаете ссылочку с подробным описанием конструктива пилястр? Особенно бы хотелось понять как именно связать распределительную плиту с основной стеной (в армокаменных есть на этот счет пункт)? Конструктив какой? А если ж/б подушка с заделкой, то не проще ли монолитный пояс (пусть и незамкнутый) закинуть? Да, пилястра усилит стену, но нужно ли её усиливать, если стена 7 метров высотой?
Последний раз редактировалось valdemir9, 05.02.2008 в 09:38.
Непрочитано 05.02.2008, 08:53
Denbad
Проектировщик
По хорошему монолитный пояс надо как балку на упругом основании считать с односторонними связями, кладка на порядок менее жесткий материал, но её на порядок больше и как там что работает задача "мрачная".
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 09:17
valdemir9
И что можете посоветовать?
Непрочитано 05.02.2008, 09:20
Denbad
Проектировщик
Посчитать в нелинейке несмотря ни на что.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 09:33
valdemir9
Монолитный пояс - балка на упругом основании? Хм... Звучит странно... Посмотрим...
Последний раз редактировалось valdemir9, 05.02.2008 в 15:34.
Непрочитано 17.12.2008, 13:13
Дружихин Руслан
Одесса
Рассчитать можно по справочнику проектировщика пром., жилых и общественных зданий и сооружений (расчётно-теоретический) под ред. д.т.н.,проф. А.А. Уманского (М.,1960) стр.246 и 779.
С ув. Руслан Др.
ДружихинРуслан
Дружихин Руслан вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 14:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При внимательном изучении деформации фермы можно обнаружить, что раздвижка опор значительная (зависит от схемы фермы). Т.е. усилие распора может раздвигать стены. Не пропустите этот момент.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 05.04.2012, 16:54
Geo
Подскажите пожалуйста, если монолитный пояс (h=230мм, t=300мм) пересекает окно (h=1800мм,t=1040мм) лестничной площадки, как его обойти?
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:56
Роман65
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Видел проект с таким случаем.Там вокруг окна сделали ж/б раму.Не считаю это вполне правильным решением , потому что эта рама будет не только растягиваться но и изгибаться и соответственно приведет к дефермациям превышающим деф-ции пояса без рамы.И менингитно такую раму сделать к тому же.
Я бы на вашем месте уперся рогом и заставил архитектора убрать злополучное окно.
Если архитектор родственник начальника , ТОГДА ПРОЕКТИРУЙТЕ вЫШЕОПИСАННУЮ ВОКРУГОКОННУЮ РАМУ , все же гораздо лучше , чем прерывать пояс.
Кстати видел много раз прерванные то есть не замкнутые монол. пояса , особенно в пристройках.И ничего -стоят пока.
Но по определению пояс не может быть поясом если он не сплошной.
Прерванные пояса - только без проекта под ответственность прораба.
Роман65 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 08:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А каково предназначение пояса в данном случае?
Axe-d вне форума
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
Монолитный пояс - нужен или нет? andreiov Прочее. Архитектура и строительство 28 15.08.2007 08:44
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17
Монолитный коттедж Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 30 07.07.2005 19:56
