Какова прочность крепления профлиста на отрыв?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова прочность крепления профлиста на отрыв?
Непрочитано 29.07.2015, 17:36 #1
konstryktor
Здравствуйте. Какова несущая способность одного крепления профилированного настила на отрыв? Насколько я знаю как правило используются саморезы. Нужно для расчета креплений на пиковую ветровую нагрузку, направленную от поверхности покрытия.
Непрочитано 29.07.2015, 17:44
maks-ufa23
В каталогах на саморезы есть информация. На срез, на отрыв
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 18:40
s7onoff
дык в случае профлиста проблема не в саморезах будет, а в листе.
Часто слышу "8 штук на кв.м.". Ну и плюс локальные учащения по краям.. Откуда и на какую нагрузку эта цифра вылезла, не знаю)
Непрочитано 29.07.2015, 20:56
str02
питер
лень мне рисовать.
Давайте возьмем самый распространенный случай. Несущий профлист покрытия Н114х600х1. 4 пролета по 6 метров. 4шт. 6м листа. 3 гофры в каждом. 5х3 саморезов. итого 15шт. 0,6х6мх4пролета=14.4 м2
Хотя обычно пишут крепить на опоре через 1 гофру
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 23:00
s7onoff
Согласен, 8 действительно много, если вдуматься. Добавлю заодно вот такую арифметику - шаг прогонов покрытия 3 м, лист кладем н75. Шаг гофр, ЕМНИП, 0.188 м. Крепление в каждой гофре будет означать 1 саморез на 3*0.188=0.564 м2 или чуть меньше 2 саморезов на квадрат. Да, 8 явный перебор. Даже если шаг прогонов будет метр - еле дойдем до 5 саморезов на квадрат при креплении в каждый гофр...
Вернемся же к посту автора - как считать, не оторвет ли наши профлисты от этих саморезов ветром. Считать крепление саморезом листа мы вроде умеем - там формула смятия довольно несложная. А чего, действительно, делать с отрывом?)
Непрочитано 29.07.2015, 23:21
str02
питер
полагаю нужно просто начать сначала.
Требуется выполнить проект ограждающих конструкций холодного склада.
Для стен используем профнастил по прогонам.
Прогоны-шаг и профиль. Примем к примеру НС 35х1000х0,6 шагом 3м, нагрузка горизонтальная ветровая и вертикальная от с.в. + вес профнастила
Профнастил. Считается как балка длиной от прогона до прогона. обычно принимается многопролетной. Нагрузка только ветровая. На присос или отсос ветра.
Принимается либо по таблицам производителя, саморезы тоже тогда берутся по таблицам производителя саморезов, либо считаются по указаниям производителя. Для саморезов Хилти указаний по расчету более чем достаточно. Кроме того, не примите за рекламу, но Хилти всегда пришлет человечка на объект, и выполнит испытания своих метизов.
Либо считается ручками по учебнику Горева "Стальные конструкции" самый конец 1т.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 00:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Практика показывает, что при креплении профлиста в каждый гофр на крайних опорах и через гофр на промежуточных адекватные по толщине профлисты не отрывает.
Для перестраховки можно заложить в каждый гофр на всех опорах.
Более того, когда я работал на тулачермете, столкнулся как-то с профлистом на башенной градирне. Это такая круглая хреновина высотой 50+ метров, диаметр... не помню точно, примерно ...дцать метров. Профлистом обшита изнутри.
И что-то листы там не летали, пока не сгнивали в точках крепления. Но башенная градирня - это особая история. Там влажность охренительная и температура тоже далеко не "уличная" (внутри башни разбрызгивалась вода из холодильников доменной печи. Пар валил - только в путь).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 08:52
На защитных укрытиях для загрузочных бункеров устанавливали снаружи профлиста прижимной уголок по каждому прогону для предотвращения отрыва.
"Защитное укрытие загрузочного бункера представляет собой сооружение, открытое с одной стороны"
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.07.2015 в 09:03.
Непрочитано 30.07.2015, 09:04
Матроскин
konstryktor, крепите в каждый гофр и не заморачивайтесь.Только саморезы хорошие возьмите.Хилти или СФС,например.
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 09:11
konstryktor
У меня арочная конструкция примерно в виде полукруга. 7 ветровой район. Покрытие легкое (профлист+утеплитель+внешний слой). На покрытии будет возникать значительное отрицательное давление ветра. В СП нагрузки и воздействия есть расчет креплений конструкций на пиковую ветровую нагрузку (раздел 11.2). Там берется полная ветровая нагрузка (с учетом пульсации) и еще все это умножается на повышающий коэффициент минимум 1.5. В итоге получается цифра сопоставимая со значением вертикальной нагрузки от веса кровли и снега. При стандартных вариантах крепления профлиста сопротивляться ей будут исключительно саморезы, работающие на вырыв.
konstryktor вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 09:17
konstryktor, не только саморезы, но и металл профнастила. Всё усилие будет приходится на пятна контакта с головками саморезов. А площадь там мизерная... Лист может и порваться.
Непрочитано 30.07.2015, 10:32
Зяблик
Металлостроительство
Закладывайте Саморезы с прессшайбой
Зяблик вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 11:16
Матроскин
konstryktor, посчитайте саморезы на отрыв,срез и т.д.Есть СТО у Global Riveta, метод там изложен.У других производителей может быть тоже есть что-то подобное.
Непрочитано 30.07.2015, 11:42
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Саморезы-то выдержат, а вот металл профнастила может прорваться
Непрочитано 30.07.2015, 11:45
1 | #15
Матроскин
Хмурый, на смятие базового материала тоже есть проверки
Вечером попробую сфоткать и сюда закинуть
Непрочитано 30.07.2015, 12:16
1 | #16
Матроскин
СТО 066-2013
Тип файла: pdf СТО 0066-2013.pdf (7.65 Мб, 855 просмотров)
Непрочитано 30.07.2015, 12:17
1 | #17
Матроскин
СТО 0065-2011
Тип файла: zip СТО 0065-2011.zip (9.37 Мб, 320 просмотров)
Непрочитано 09.06.2021, 10:29
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте!
Как посчитать несущую способность одного листа?
Я взял длину окружности самореза умножил на толщину листа и получил площадь. Потом поделил расчётное сопротивление стали на площадь и получил килограммы несущей способности профлиста. Так правильно?
Расчёт прилагается. получилось 445кг.
Тип файла: docx расчёт_самореза_03.docx (13.7 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.06.2021 в 16:35.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 16:36
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Что означает в госте на профлисты Момент сопротив-
ления, Wx1 и Wx2
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 19:03
Injener-81
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Задача теории упругости и довольно не простая. Можно попробовать поискать приближенные инженерные методы расчета. Как правило, производители профлиста проводят обязательные испытания выпускаемой продукции, составляют рекомендации (СТО) по его использованию и эксплуатации.
Можно попробовать в СКАДе (уточниться по какой теории прочности). Но, здесь еще надо учитывать динамику и нелинейную работу листового металла в местах концентрации напряжений.
Последний раз редактировалось Injener-81, 17.06.2021 в 19:14.
Injener-81 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность на отрыв в каменной кладке DxV ANSYS 5 12.09.2011 21:40
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
