Журнал сварочных работ на заводе по изготовлению металлоконструкций.
Журнал регламентируется СНиП/СП Несущие и ограждающие конструкции. СНиП регламентирует период строительства, а не изготовления.
Формально журнал скорее всего нужен, так как в СП скорее всего просто перечень журналов без слова "(при необходимости)". То есть формально нужен пустой журнал. Однако не бывает зданий без сварных швов на стройке. Уверен.
Согласен. Незначительные сварочные работы все же производятся, правда связанные в основном с приваркой всякого рода периферии к основному каркасу собранному исключительно на болтах. Раз работы есть, стало быть и журнал необходим. Спасибо.
строительство Регистрация: 04.10.2009
Изготовление делается по ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций». По ним нужно делать документ о качестве стальных строительных конструкций, прописать в нем документы на приемку конструкций (мы пишем акты ВИК и заключения на УЗК), чем варили, чем покрывали, используемые материалы с сертификатами качества, а журнал сварочных работ на изготовление не пишем.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
А когда работали с импортными заказчиками в России, то там на сложнейших объектах (Завод по производству ... эстакады, галереи, переходные мостики в тысячах штук) монтажная сварка запрещена. современное проектирование в 3д программах, начиная с технологии. Обязательная увязка конструкций в общей 3д модели ( технологи, строители, электрики сантехники), изготовление металла на станках с чпу. Не государственный заказчик.
куплю справку |
Ну, и зря! Шарага, значит, ваш завод.
![]() Может вы ещё сборку под сварку не контролируете и техкарты на процесс сварки не оформляете? Последний раз редактировалось singelschucher, 05.08.2015 в 22:14. |
Я считаю, что достаточно сам документ о качестве строительных конструкций от изготовителя. У нас тоже такое бывает. Мы и сами изготовили и монтировали. На изготовление журнал вели, но это заказчику не показали, готовили только документ о качестве стальных конструкций...
Вообще я думаю, по любому у вас должны быть монтажные сварки (а в базах колонн нет сварки?), если есть надо вести. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если вы под словом заказчик подразумеваете заказчик конструкций, то он может требовать всё: -сертификаты на профили; -заключения по понтролю сварных соединений; -аттестация сварочного материала, сварочного оборудования и технологии; -журнал свар.работ; -сертификаты на антикоррозионные материалы (если вы ими пользуетесь) - и так далее. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ну и от договора много чего зависит |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Общий журнал работ | mazik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 14.10.2014 13:54 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Cкажите пожалуйста, где можно скачать журнал производства работ? | shpirant | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 09.04.2009 14:46 |
