Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения
Инженер ПГС
Инженер ПГС Регистрация: 11.03.2011
Опорная реакция от балки в узле 10.53т.
Так как навес примыкает к зданию, то ветер будет закручивать покрытия навеса и усиливать момент в узле. Если узел будет менее шарнирным то стойка уже скорее всего не выдержит такой нагрузки.. |
Ну 10,53т это не много, можно и на болты посадить вместо сварки.
По расчету стойки: 1. Гибкость - 180? Это стойка каркаса и соответсвенно 180-60альфа. 2. Уверены на счет расчетной длины? Общую схему бы глянуть, есть мнение что там мю=2 в обоих направлениях, ну или как минимум из плоскости. 3. И расчет нужно вести в соответсвтии с действующими нормами (СП 16.13330.2011) Дополнение: Вы пишете, что связи не предусмотрены, но оголовок стойки раскрепляется распоркой из плоскости. Это как? Куда усилие с распорки уходит? Последний раз редактировалось Evgeny31, 06.08.2015 в 12:17. Причина: Дополнение |
Спасибо Evgeny31, что занимаетесь моим вопросом!
С ручными расчетами не дружу к сожалению. Стойку считал автоматизированно в Кристалле (SCAD office). Расчет по СП 16.13330.2011 ограничен лицензией. Коэффициент расчетной длины как и гибкость он вычисляет сам. Возможно я неверно установил расчетную длину в плоскости X0Y. В программе есть возможность считать ее частью рамы в плоскости X0Y, чем она и будет являться с распоркой по оголовкам приваренным встык без фасонок. Распорки связывают стойки в многопролётную раму. Момент воспринимает сама стойка. ![]() Новый расчет прикрепил. С такими условиями квадрат 100х6 уже не проходит.. Спасибо за примеры узлов! Но разве эти узлы считаются шарнирными? |
Новомосковск (Тула)
И как балка помогает в устойчивости стойки? Вот если у вас вторая колонна была бы с жесткостью на 2 порядка выше и балку рассматривать как распорку, то может и получился бы ваш 0.7 и то не советую брать меньше 1
Коэффициент расчетной длины стойки 0,7 вычислен не мной. Его автоматически принимает программа в зависимости от исходных данных. Возможно неверные исходные данные. |
То есть Вы в большинстве советуете принять оголовок стойки в плоскости X0Y свободным, не раскрепленным? Получается наклонная балка связанная на одной опоре шарниром с жестким связевым каркасом не препятствует перемещению оголовка стойки навеса в этой плоскости (X0Y)?
Последний раз редактировалось sunflame, 06.08.2015 в 14:33. Причина: речевая ошибка |
Новомосковск (Тула)
Вот чтоб были верные надо нажать кнопку, где стойка со свободным концом нарисована и программа сама посчитает мю=2
----- добавлено через ~1 мин. ----- Во, весь каркас не видел, но без связей и в другой плоскости тоже самое |
посмотрите пожалуйста сообщение №8, там вложен эскиз каркаса навеса. В другой плоскости (X0Z) оголовок стойки раскреплен распором приваренным встык. Получается подобие рамы. Нагрузка в этой плоскости небольшая так что по расчету (вложен в том же сообщении) получается 4 стойки вместе, с ней, нагрузкой, справляются и без связи. Поправьте меня если ошибаюсь.
Новомосковск (Тула)
Распорка без связей ничего не дает.
Как вариант: Вдоль навеса поставить связь в центре, прикинуть балку как распорку с гибкостью 200 и мю принять 1 в обоих плоскостях. Существующие стойки проверить на доп нагрузку, если грунты плохие, то и фундамент глянуть (10т доп нагрузки не так уж и мало) |
Ведь она на то и рама чтобы связи не ставить.. я честно не могу вспомнить ни одного навеса со связями. Откуда возьмётся доп. нагрузка на фундамент в 10т. !? |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Помогите выполнить узел опирания балки на стойку | Marselle | Металлические конструкции | 18 | 30.09.2014 16:52 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
